Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Недокументированные команды
  1. #21
    1,456
    946 сообщений
    out (c),0 использовалась в журнале zxformat, на некоторых процессорах эта команда не выполнялась
  2. #22
    2,214
    868 сообщений
    На каких именно?
  3. #23
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от Titus
    На каких именно?
    в самом же формате (каком-то) было написано, что на каких-то процах, которые тогда ставили в KAY, эта команда выводила в порт #FF.. лично у меня был такой проц в пентагоне, но не помню я как он маркировался..
    а у них там (в 3м формате) был порт #7FFD, поэтому интра не работала...
  4. #24
    19 сообщений
    Соответственно, легко составить тестик, записать по какому-нить адресу коды
    типа
    ld c,#FE
    out (c),0
    ret
    и вызывать из васика. Если бордюр не делается черным, то это те процессоры.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
  5. #25
    2,214
    868 сообщений
    типа
    ld c,#FE
    out (c),0
    ret
    Еще 10 лет назад MacBuster (по его словам) на этом тестике кучу процов перепробовал, везде бордюр был черным
  6. #26
    1,456
    946 сообщений
    точно помню что у Oldman`а на профи стоял проц неправильно понимающий out (c),0
  7. #27
    2,214
    868 сообщений
    Где ж я сейчас после стольких лет откопаю комп Олдмана... Придется подождать, пока кто-то у себя на процессоре на такое напорится и скажет его модель.
  8. #28
    19 сообщений
    CHRV mрясти опять надо, у него их 5... 8-]
  9. #29
    Прокопьевск
    Шон Янг. The Undocumented Z80 Documented. Еак и называется. z80-documented.pdf. На worldofspectr.org было, если поиском не найдется.
    Огромное спасибо. Вы мне очень помогли!!!
  10. #30
    19 сообщений
    Приятно, когда благодарят. Но - обратите внимание: не всему надо верить даже в этом документе. Например, очевидный ляп с длительностью команды DJNZ наталкивает на мысль о возможности еще каких-либо опечаток. Вообще, я очень не люблю формат pdf, из-за того, что отредактировать его в случае наличия опечаток - хотя бы для себя - представляется весьма затруднительным мероприятием. Я пробовал экспортировать его в какой-нибудь текстовой формат, чтобы сделать html, такие чудеса начались... Куда-то подевались ВСЕ буквы f в тексте, например. Плюнул на это дело. Было бы в HTML - формате, все было бы проще, и намного.
