Насчет софта для блока с 1801ВМ3А :
Это весь софт к БК11, БК11М и БК10, за исключением драйвера VM.SYS для RT-11:
поскольку блок имеет немного другую системную архитектуру, в отличии от
МС1201.03-1201.04, в этот драйвер я внес изменения, касающиеся нижней границы
ОЗУ высших адресов - в классическом варианте PDP-11 этот адрес - 00160000,
в моем варианте драйвера - 00200000. Кроме того, исправлена ячейка 114 ( 8 ) в
начальном загрузчике внутри упомянутого драйвера - туда внесено значение
005000 ( 8 ) - соответствующее 1-й странице ДОЗУ БК11 в нижних адресах и 2-й странице ДОЗУ БК11 в верхних адресах. Эта ячейка - копия по записи регистра БК11М "177716" - управление страницами ОЗУ/ПЗУ.
Отличия в архитектуре обусловлены упрощением Э3 блока - для того, что бы
процессор 1801ВМ3А всегда видел БКшные внешние устройства по адресам 160000 и по адресам 00160000, а так же по адресам 17760000 - т.е. при любых обстоятельствах. Если добиваться полного соответствия PDP-11, тогда понадобятся системный терминал ( 177560 ) и т.п. переферия, которой на БК11 нет и не предвидется ( почти не предвидется ).
Грамотные пользователи задают вопрос - "а как насчет многозадачного монитора" -
ответ - для него есть натуральные ЭВМ типа ДВК и т.п. достаточно полные клоны
PDP-11. Кроме того, в БК11 имеется чудовищная брешь в структуре - ПЗУ по адресу
140000-157777 ( 8 ) - из-за него и нет смысла приделывать многозадачник,
хотя теоритически это вполне возможно - так же как дойти зимой без обуви от
П-Посада до Москвы пешком. ( смайл ).
Конкретней про файловый менеджер для RT-11 - приделываем его от других
( дополненных) вариантов RT-11, рассчитанных на работу с дисплеем 15-ИЭ-0013.
Насчет самопальных ОС для БК - если уважаемые разработчики этих систем
напишут/приспособят драйвер VM.SYS от RT-11 - то СОЗУ высших адресов ВМ3А
будет простым электродиском. Однако, в составе блока имеется эмулятор ПЗУ по
адресам 160000-167777, предназначенный для установки пользователем своего
варианта софта, открывающее возможность для работы с имеющимся софтом БК0010 без каки-либо переделок - просто переводом , например, 3-го дисковода КНГМД в режим "Электродиск на СОЗУ".
Выпуск софта пользователя - это забота пользователя, т.к. продукт продается на некоммерческих основах - и денег на программеров у группы разработчиков нетушки
( ориентировочно - 100 000 - 300 000 руб. )
Примерные цены главных комплектующих блока :
6СПП - 650, СОЗУ - 1200, ВМ3А - 350, колодка желтая советская- 300, разъемы - 300 , мелкота ИС -
500 руб, др. компоненты - 300 руб, сборка - 500 руб, корпус - 200 руб. Итого -
4300 руб. Цена на сборке в П-Посаде - 4000 руб, т.е. она ДОТАЦИОННАЯ.
И отладка - бесплатно выходит. Для сомневающихся - ИС СОЗУ М5М5408AFP-70LL продаются в Чиптрейде - посмотрите на их цену. К тому же я не использую
крайне сомнительные китайские конденсаторы - применяю совковые с "5" приемкой
К10-17-2В 0.47 мк Н90 - посмотрите в Сети, сколько они стоят ( импортное дерьмо типа К10-17В прошу в расчет не принимать - там платины и палладия нет ).
Первое место, где они есть - ЧипДип - по 160 руб. за 1 шт.
Насчет ассемблера - рекомендую ассемблер от ДВК - там не покопались самоделкины и все более-менее сносно.
Дизассемблер - тоже от ДВК, хотя он и несколько примитивен.
Для знающих предмет разговора - это безусловно DESS V5.00 от ДВК, без всяких
там Хексов и т.п. дерьма. Если совсем конкретней - где-то попадалась версия его,
пишущая выходной текст дизассемблера в файл, а не в устройство LP:.
Драйвет VM.SYS выкладывал в составе системной дискеты - см. выше в этой ветке
форума. Для желающих - можно внести изменения лично в файл от ДВК по вышеприведенным рекомендациям.
Тестеры блока - см. выше - тест СОЗУ ВМ3А и тест БК11М ( тест МПИ БК11М, если точнее ) - тоже в составе системной дискеты.
Обращаю внимание будущих пользователей блока - задержку в драйвере диска
надо устанавливать, как для 12 мгц 1801ВМ1, иначе будет BOOT ERROR.
---------- Post added at 01:58 ---------- Previous post was at 01:40 ----------
Добавлю насчет DESS V5.00 от ДВК - в системном диске есть программа DES -
тоже самое, что и DESS, только я установил там ключевую кнопку "ШАГ".
А вот справится с кодами клавы "000012" и "000015" ( 8 ) - не хватило ресурсов для
тщательного расковыривания. ( Код "15" должен переводить маркер в символьную зону редактора, на БК11М этот код недоступен с клавы ).
---------- Post added at 02:36 ---------- Previous post was at 01:58 ----------
Позвольте неконструктивное дополнение предыдущего текста :
Если найдется богатенький Буратино и предоплотит 10 шт. 6-слоек формата матери
БК11М, ( приблизительно по 100Е за 1 шт. ), возможно создание доработанной БК11М3 с встроенным системным терминалом на сопроцессоре 1801ВМ3А-6 мгц и накладным экранчиком 640х256х1 бит, а так же с клавой ПС/2.
В такой БКшке будет и эмуль ПЗУ по адресу 140000-157777, устраняющий
проблему многозадачного монитора - т.е. для всех случаев сгодится конструктив.
Более того, там внутреннюю МПИ предполагается буферизировать - как в ДВК.
Отдельная тема имеется в данном форуме - как раз о макете системного терминала
для БК11 - "Эмуль ВП1-014 ... ".
Предполагаемая цена ИС для такой матери БК11М3 - около 100Е.
Ответить с цитированием
