Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Эмулятор с поддержкой принтера. Есть такой?
  1. #16
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    PS: по всей видимости используется ESC/P последовательность, нужно искать конвертер ESC/P в PDF
    Фишка в том, что матричные принтеры работали с ESC последовательностями, а вот лазерники и струйники врядли (не готов сейчас утверждать). Но ESC последовательности служили скорее конфигурационными последовательностями, нежели информационными. Ими задавалась инициализация принтера и режим его работы, после чего в принтер передавались данные. Сейчас принтеры используют другие управляющие "языки", например PCL или CUPL.
    P.S. Бегло просмотрел приложенный файл. Похоже на true дамп информации которая гонится через порт принтера (вероятно LPRINT). Это даже на реальном спектруме будет работать не с каждым принтером. По умолчанию спектрум мог работать всего с несколькими типами принтеров, с остальными только через подгружаемый драйвер. Соответственно с лазерником или струйником эмулятор будет работать только при условии эмуляции какого либо принтера (для стороны спектрума) и конвертации полученнных с порта принтера спектрума в формат понятный принтеру или драйверу принтера установленного в системе (например виндоус) с дальнейшей обработкой (печатью) полученного результата.
    Последний раз редактировалось alvis; 06.08.2013 в 03:44.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. Продаеться где либо такой эмулятор дисковода?
    от sevol в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.07.2010, 18:54
  2. Есть ли такой редактор бэйсик прог -
    от fan в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.06.2007, 00:49
  3. Эмулятор с поддержкой SMUC ?
    от Orionsoft в разделе Эмуляторы
    Последнее: 14.02.2006, 15:41
  4. Ответов: 5
    Последнее: 27.06.2005, 14:46
