Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Tir Na Nog - моя головная боль. :(
    г. Калининград
    Тень !! сяп!
    у меня появилась уверенность в завтрашнем дне!!
    отгрузку выложу ( как только научусь это делать ))
    через несколько дней, но выбор ты мне предложил богатый. )
    если что не так , сорь старого ( реально через год на пенсию. а вот ностальгирую про спекки. )
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Можешь на почту послать shadowmakerтутсобакаmrs.mn
    Вложения делаются в Расширенном режиме (внизу кнопка есть), там есть Управление вложениями тоже внизу, так что прикладывай файл в архиве и всё..
    И да, для спасиб есть специальная кнопка в каждом посте.
    ---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
    посмотрел видеопрохождение - там персонаж постоянно избегает прямого столкновения.
    а вот текст из свежего крака версии для c64
    Кстати по-моему в каком-то из хаков c64 не было света в определенных комнатах, в итоге игру было пройти нереально.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 06.08.2013 в 16:07.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    1,477
    963 сообщений
    я случайно обнаружил новый с64релиз.
    http://csdb.dk/release/?id=117265
    как я понял там даже часть кода переписали
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я видел, ага. Ну нам от этого не лучше У меня сейчас и так самый полный релиз, в плане там расширена концовка, похоже на амстрадовскую версию. Ну я писал вроде где-то уже.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    1,477
    963 сообщений
    я ещё делал печать координат персонажа (пытался составить самую полную карту),
    но потом всё благополучно похерил.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Дополню - сидхе также убивается при помощи crystal и torc (half torc не подойдет, только полный). И я ранее сказал, что сидхе не видят игрока, если у него torc - это не так, не видит игрока только nathair.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    1,477
    963 сообщений
    Сид, правильно: Ши (ирл. Sídhe, мир), Тир Тоингире, Эмайн Аблах в ирландской мифологии — потусторонний мир, населённый туатами, которых в народе, за место своего обитания, также именовали сидами (sidhe)
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...D0%B8%D1%8F%29
    г. Калининград
    Это я уже на собственной шкуре понял. Более того, из пещеры с Nazthair не возможного выйти в обратную сторону, так как имея в руках Котел, torc - как средство невидимости не работает. Поэтому из этой пещеры выход, имея только с собой маргаритку и в потайную дверь за монстром. ) )
    релизы типа " с64" пока не пользую, пока доволен эмуляцией именно XZ-SP, хотя описываемые приключения уже интригуют.
    если надо, после прохождения дополню и пришлю карту Tir nа nog в лучшем чем у кого либо виде. с оприсанием всех дверей. Еще кажется есть хорошо составленные карты, Saboteur 2, Jet Set Welly/ Впрочем, составление карт и подробнейшее описание их, при нынешних возможностях эмуляции и отгрузки не должны составлять труда. только кропотливость.
    Что касается отгрузки, когда я прошел Сидха убив его чем то. После описанного тобой варианта возрождения перса после умирания. с помощью комбинации кнопок 6-1, начинаю подозревать. что именно так это и получилось. То есть я не убил, а умер. Но в панике нажал не на кнопку 5 , а на кнопку 6. В печальном настроении вернувшись по кн. 1, наверное был дико счаслив, что не умер. и драпанул за пером. Вот только не помню, как мне удалось вернуться назад??, ведь Сидха не миновать и на обратном пути?? Еще раз убил?? Так что отгрузочку обязательно пришлю.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Да, это так. Поэтому я собственно не знаю, есть ли смысл вообще откапывать этот торк, гораздо проще сразу зайти через дверь.
    Релиз для c64 суть несколько кривой порт со спектрума, особой ценности не представляет.
    Подробнее в чем? Вот например карта: http://replay.mrs.mn/sites/default/f...rnanog_Map.png все двери описаны, все предметы лежат на их местах.
    Присылай ага.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Если память не врет...
    В игре есть разбросанное оружие, в частности, топор прямо у старта. И сидхи можно победить им, но главная проблема - не с первого удара. А так как ГГ размахивается как следует, да еще после этого делает шаг вперед, то это очень трудно. Но можно - выбрать момент, ударить, отойти, повторять до.
    Сидхи в игре не прыгают по карте, просто каждый охраняет свой участок с определенными границами (примерно совпадают с "землями" на карте, часто на тех же границах вредный сорняк растет), и, разумеется, каждый периодически узнает, где ГГ находится. Конечно, против сидхи лучше драться на границе, которую он не переступит, можно бить в спину, пока он отступает от границы и еще не обернулся - но это нехорошо!.. С теми же, которые охраняют пещеры и заглядывают во все уголки, сложнее всего.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 18.08.2013 в 15:48.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
