Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 198
Тема: Плата процессора Profi v5.06
  1. #121
    Минск
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Насколько я знаю, кроме конвертера VGA от zst больше ничего и не было, а он не понимает палитру, т.к. у нему приходят RGB и яркость. Я использую телик LCD, и скарт кабель (у меня уже штук 5 разных, для профи, для +2/+3, и т.д.) На верхней плате, насколько я понимаю - тот самый кодер.
    Да, вы понимаете правильно - на верхней плате встроен конвертер от zst, но у меня есть еще китайский конвертер видео - GBS 8220 (RGB вход, смешанная синхра и общий), через который я и пытаюсь подключится. Конечно для меня оптимальный вариант если по нормальному заработает встроенный VGA конвертер, так как палитра мне не очень то и нужна. Однако до настоящего времени на обоих конверторах вылазят глюки с яркостью и цветами.
  2. #121
  3. #122
    378
    241 сообщений
    termik, что-то с красным цветом при пониженной яркости, что-то/как-то брайт его гасит в 0, а при включенном брайте не влияет, очень похоже, как будто неправильно диод запаян в смеси брайта.
    ---------- Post added at 16:13 ---------- Previous post was at 16:06 ----------
    похоже нашел проблему - разомкните перемычку R38!
    ---------- Post added at 16:15 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
    пошел править описание...
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.09.2014 в 17:23.
  4. #123
    г. Курган
    17 сообщений
    Зря, есть софт, который её использует и без палитры тоскливо. Вот какие элементы установил я: R26, R28, R30, R33, R35, R36, R15, C13. И конечно резисторы от ТМ8 (8 шт, на них как бы ЦАП получается). SB3 замкнута, SB4 разомкнута. Ч/Б выход я не сделал.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    378
    241 сообщений
    Zxmc2 у меня фактически на плате собран, прошил 8515 (кстати, какую и где лучше прошиву брать ?)
    в первом сообщении темы платы периферии, я вывел ссылки на сообщения с прошивками для девайсов других авторов, как для ZXMC2, так и для VGA.
  6. #125
    Минск
    Перемычку R38 разрезал, теперь выходит картинка с правильными цветами, но с повышенной яркостью цветов. Изображение абсолютно одинаковое что с китайского VGA конвертора (без подключенной верхней платой), что со встроенного в верхнюю плату.
  7. #126
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    SB4 разомкнута ?
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    378
    241 сообщений
    termik, SB4 установлена? и если да, проверьте доходит ли сигнал до транзисторов и после них до разъема верхней платы. если есть осцилограф, посмотрите есть ли на 1 контакте разъема видео сигнал брайта.
  9. #128
    Минск
    Перемычка есть, база транзисторов VT2 и VT10 подключена только на 15 ногу DD 47 (с учетом выпаянных элементов), на которой напряжение 0,1В. Контакт между указанными транзисторами и DD 47 есть. Осциллографа, увы, нет.... Поправка - без вставленных РУ2 на 15 ноге 0,5В, с РУ2 - 0,2В. В обоих вариантах яркость идет увеличенная.
    Последний раз редактировалось termik; 25.09.2014 в 18:07.
  10. #129
    378
    241 сообщений
    0.1В мало. возможно подпалили её перемычкой R38. попробуй смени DD47 тм8, или можно глянуть напряжение на 14 ноге DD47 - это тот же брайт, только инверсный. если напряжение больше 0В, то выход тм8 подгорел. смотреть надо в тесте цветов. еще возможно vt2 или vt10 садят выход тм8, попробуй снять sb4 и глянуть отдельно 15 ногу DD47.
  11. #130
    Минск
    ТМ 8 только что неоднократно менял, на 15 ноге в обычном режиме 0,5В, в тесте цветов 2,2В. На 14 ноге в обычном режиме 4,2В, в тесте цветов 2,5В...Перемычка SB4 ни на что не влияет, с ней или без нее все напряжения одинаковые. Кстати тут Vadim (см. мессаги выше) привел свой способ подключения, может попробовать его вариант ?
  1. Плата периферии Profi v5.06
    от solegstar в разделе Profi
    Ответов: 215
    Последнее: 02.12.2024, 14:30
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. О шине данных процессора...
    Ответов: 25
    Последнее: 01.08.2007, 16:42
