Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 198
Тема: Плата процессора Profi v5.06
  1. #141
    Минск
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    У меня на оригинальной плате v5.02 установлены номинал резисторов согласно схемы. Палитра собрана. Сигналы цветов взяты с выходов микросхем (до транзисторов и резисторов). Плата ВГА-конвертера отдельная, тот конвертер, что на верхушке собран, но еще не подключал. В таком как у меня варианте все цвета и брайт передаются правильно. Думаю с конвертером на верхушке будет тоже самое, т.к. схемы идентичные.
    Значит у вас еще приключения все впереди
  2. #142
    Минск
    при ручном включении яркости также смотрите сигнал на R107, R110, R114. возможно размах цветового сигнала, даже когда яркость понижена, большой для монитора и он воспринимает сигнал с пониженой яркостью, как с максимально возможной.
    ---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 11:09 ----------
    замените R106, R109, R112 на 270 Ом, R107, R110, R114 на 150 Ом, удалите временно с платы R108, R111, R113. таким образом мы приведем видеоЦАП ВГА верхней платы к видеоЦАПу оригинального ВГА конвертера от ZST. скорее всего сказывается еще внутренние согласующие резисторы самого монитора (75 Ом), они напорядок ниже, чем резисторы видеоЦАПа верхушки. т.к. пока работаем без палитры, то можно использовать старые номиналы с оригинала. надеюсь в будущем прикручу палитру и подберу номиналы резисторов вга-выхода верхушки.
    Заменил и выпаял резисторы, в итоге видим вот такую картинку...может лучше вернуть все назад ?
    Последний раз редактировалось termik; 26.09.2014 в 20:43.
  3. #143
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Думаешь у этих схем такая плохая повторяемость? Как минимум используя те же номиналы добьюсь тех же результатов. Уверен в этом процентов на 98.
    P.S. На всякий случай, сигналы брал с выходов КП12. Что бы с нескольких микросхем не тянуть провода, взял эти сигналы с DD48, выводы 15,14,13,1. Кадровый+строчный взял с вывода 6 DD32. Синхронизацию заводил через три элемента инвертора.
    ---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:17 ----------
    Мне вот тут подумалось, не там вы искать проблему начинаете. Прошей для начала "тест" в VGA конвертер и проверь правильность цветов. У тебя не правильно работает ЦАП после ЕРМ-ки. Цап на нижней плате никак не должен влиять на работу VGA-конвертера, т.к. у него вход не аналоговый, а цифровой.
    Последний раз редактировалось alvis; 27.09.2014 в 16:36.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    378
    241 сообщений
    нет. пусть будет видеоцап как в схеме zst пока. вот тестовая прошивка http://zx-pk.ru/showpost.php?p=212360&postcount=110 проверьте, все ли цвета присутствуют, как советовал alvis. в тестовую прошивку заводятся 14мгц, т.е. запускать комп нужно из синклер режима. для этого можно надеть перемычку cp/m на front panel, чтобы принудительно переключить профи в 128кб синклер.
    ---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
    спс! совсем забыл про неё!
  5. #145
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Не за что Кстати для работы этой прошивки нужно только 14МГц, другие сигналы не нужны. И м/с памяти в конвертере тоже не обязательна.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Минск
    Прошил тестовую прошивку, градации яркости четко видны. Вчера еще вечером вошел в TR DOS со старой прошивкой, которая была - 2.9. вот что получилось
Название:	тестовая прошивка.jpg
ID:	49477   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #147
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Что то у тебя изображение сильно полосатое? Хорошо видно на участках без брайта. Где то не хватает емкостей по питанию...
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Минск
    До замены резисторов на выходе полосок почти совсем не было видно...может с номиналами еще надо экспериментировать.
  9. #149
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Как я уже писал, резисторы на нижней плате вообще не должны влиять на картинку VGA-конвертера.для чистоты эксперимента, можешь их вообще убрать и поставить перемычки так, что бы на вход конвертера попали сигналы прямо с выходов микросхем. Как и что, я указал выше. А когда все заработает, вернемся к видеовыходы нижней платы.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Минск
    Я про замену резисторов на верхней плате.
  1. Плата периферии Profi v5.06
    от solegstar в разделе Profi
    Ответов: 215
    Последнее: 02.12.2024, 14:30
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. О шине данных процессора...
    Ответов: 25
    Последнее: 01.08.2007, 16:42
