Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Аппаратная запись в память Спека
    83 сообщений
    По умолчанию Аппаратная запись в память Спека
    Беру произвольный 48к спек с системной шиной.
    Хочу через системный разьем подключить ардуину и писать в память спека нужные мне данные. Для начала в область экрана.
    Как это можно сделать?
    Я так понимаю нужно юзать контакты A0-A16? Но у ардуины нет столько ног. Что делать? А еще ведь D0-D7 нужно использовать?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    newart, тормозится процессор по BUSRQ. Ожидается BUSACK. После этого по идее процессор остановлен, шина в нашем распоряжении. Точнее, в распоряжении видеоконтроллера. Как сделать так, чтобы доступ к памяти со стороны твоего устройства и видеоконтроллера не пересекался я хз
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    newart, нужно организовать, т.н. ПДП (DMA). Почитай про ноги Z80 /busrq, /busac в DataSheet.
    ZEK
    Не потянет
    83 сообщений
    Да пусть пересекается. К чему это приведет?
    ---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    Не потянет
    Что не потянет? У меня нет задачи 100 fps видео крутить.
    ---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
    Мне бы чего попроще. Потери данных при записи не страшны.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ну, например видеоконтроллер будет читать данные из озу а ты одновременно попытаешься туда чего записать.
    SID-Blaster/ZX
    ZEK
    у тебя есть задача очень четко влезть в цикл 280нс, причем фик с ним с одним циклом, тебе фазу терять нельзя будет и на wait реагировать, не потянет
    ---------- Post added at 12:54 ---------- Previous post was at 12:45 ----------
    более реально сэмулировать каке нить пзу на 128/256 бай, что бы там был загрузчик, который себя переписывает в память и уже исполняясь из памяти через порт читал данные, да и то хитро надо будет делать, порциями по 128/256 байт читать, потом пауза что бы мега в подготовила следующую табличку в памяти 256 итд, запускать процесс по сбросу, причем в цикле пока мега отдает 256 байт она ничем заняться не сможет, прерывания все вырубить надо будет и крутиться в цикле из 4-5 команд
    83 сообщений
    И? Чем черевато? Глитчем? Так это только плюс.
    ZEK
    И? Чем черевато?
    тем что некоторые байтики записаны не будут, а если в компе еще и приоритет wr пред rd то может быть что получится ситуация что два выхода будут на одной шине, что есть гут, либо будет писать куда нить отфонаря
    83 сообщений
    Это не страшно.
    ---------- Post added at 14:16 ---------- Previous post was at 14:16 ----------
    Целостность данных меня не волнует.
  1. ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
    от Lisitsin в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 809
    Последнее: 29.06.2014, 20:52
  2. Ответов: 7
    Последнее: 24.02.2009, 22:54
  3. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
  4. Аппаратная трассировка
    Последнее: 25.11.2006, 11:36
