Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Аппаратная запись в память Спека
    ZEK
    Это не страшно.
    так бы и обозвал тему, "как спалить произвольный спектрум при помощи ардуины через системный разъем"
    250
    218 сообщений
    Целостность данных меня не волнует.
    Вячеслав делает дему с аппаратными спецэффектами...
    ZEK
    тогда ему надо решить сначала задачи
    1. Определить по сигналам с шины к чему подключен (хотя бы логику арбитра памяти)
    2. Для клонов с остановом клока ему еще надо будет определить в каком состоянии видеогенератор тру спектрумов
    Это аппаратно напряжно, а софтово на 16-20мгц меге - маловероятно
    250
    218 сообщений
    Это только мои догадки, другого практического применения сего изврата я пока не увидел. Хотя с другой стороны, если это дема, то она может наладить связь с мегой и рулить её движениями. Либо это задумывается чисто "аппаратная" дема :-/
    ZEK
    тогда только под наши безвейтовые клоны, там арбитр памяти в некоторых рамках подстраивается под то что творит проц или кто за него
    SPb
    1) хм.. можно обыграть ардуину как "пзу" и стеком с нее "читать", например.
    Я обдумывал замену атмегой ПЗУ, т.к. РФки искать и шить запарно. В теории с геморроем, но должно получиться.
    2) DMA мутить трудозатратно, но не невыполнимо, у 128к 2 экрана, и пока видеоконтроллер дрючит основной экран, можно гадить в теневой.
    3) Самый халявный вариант, таки INI. 2/3 экрана 64000 тактов. еще на музычку останется.
    4) выдрать из панельки зетник, воткнуть вместо него ардуину Она станет процом, а остальное будет видеть как набор периферии. Будет Sky Net
    Куплю в СПб 5.25" Robotron или Teac
    Miass, Chelyabinsk region
    я не шарю сильно, но проц же не знает, какая там логика в компах, он же тупо выставляет на шину адрес + сигнал записи в память по своей временной диаграмме. почему не захватив шину делать так же? или логика в спеке сильно заточена под времянки проца и даже +-1 такт все сломает?
    SPb
    Проц надо вовремя тормознуть, тогда он не будет долбиться в память.
    В память будет долбиться видеоконтроллер и схема регенерации, т.к. обновление экрана со скоростью 50Гц никто не отменял, а ОЗУ - динамическое.
    Мегу, в идеале, тактировать от спековского генератора 14МГц, чтобы фазы совпадали и были кратными. Но ардуина тут плохой помощник, у него свой генератор.
    ZEK
    даже полтакта
    ключевой момент что шина данных одна на 2 экрана, процессор, регистры защелки памяти итд и пофик какой экран выводится
    ---------- Post added at 16:36 ---------- Previous post was at 16:35 ----------
    в резинках проц тормозят остановом клока, по определенным фазам луны улы
    В клонах с прозрачных доступом проца к памяти ула подстраивается под проц, а не подстраивает проц под себя, поэтому и писал про безвейтовые компы, но фазу RAS/ всеравно надо, по ней переключаются фазы проц/ула
    Последний раз редактировалось ZEK; 05.08.2013 в 17:39.
    83 сообщений
    Нельзя.
    Есть условие - спектрум используется как аналоговый девайс, то есть без программирования.
    Процессор вообще можно было бы вырезать, но он в качестве генератора нойза может тоже оказаться интересным.
    ---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
    Что-бы не порождать лишних загадок - делаю я нечто среднее между этим
    http://www.youtube.com/watch?feature...dj6KrRGfQ&t=58
    и
    этим http://www.youtube.com/watch?feature...zzgjdH0JU&t=60
    Есть еще мысль как-то связать два спектрума между собой. Что-бы нормальная работа каких то программ порождала нойз на втором спектруме.
    Ардуина во всем это безпределе не главный элемент, можно и без нее.
  1. ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
    от Lisitsin в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 809
    Последнее: 29.06.2014, 20:52
  2. Ответов: 7
    Последнее: 24.02.2009, 22:54
  3. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
  4. Аппаратная трассировка
    Последнее: 25.11.2006, 11:36
