Показано с 11 по 20 из 21
Тема: помогите подключить zx к телевизору
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Визуально или с помощью тестера\мультиметра, найдите провода идущие к этим транзисторам. Три из них должны отвечать за цвета RGB, а один за сигнал видео\синхронизации. Вполне возможно, этот сигнал сразу даст картинку при подключении к видео входу "тюльпан" на телевизоре.
    что то я уже начинаю сомневаться, есть ли у меня "тюльпан" на телевизоре.
    на всякий случай сфоткал разъёмы телевизора.
    прозвонил транзисторы, получилось 2,3,4,5 контакты разъёма(если смотреть снаружи, по часовой стреке) соединены с 4,2,1,3 транзисторами.
    так понимаю, один из проводов нужно подключить к центральному контакту Y или Pb или Pr?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    ewgeniy1985, композитный видеосигнал и YPbPr, "слегка" отличаются. Как мне кажется сформировать нужные сигналы из того что есть можно, но более логичным, мне видится подключение по scart (кое-как, к нему можно подключиться и без сигналов RGB).
    HardWareMan
    На Y вход компонента можно нормально подавать полный ЧБ сигнал с синхрой.
    Искитим
    это не "Символ-128"
    да и РУ5 всего 8шт на плате
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Очень похож на Forum BK
    Искитим
    6й форум на рассыпухе был.
    схема у ТС должна быть похожа на "Атас-48"
    Зашел в радиодетали, купил скарт и 7контактный разъём, правда, пока некогда было этим заниматься.
    SPb
    я бы сказал ATAS 256 , если там РУ7
    Куплю в СПб 5.25" Robotron или Teac
    ewgeniy1985, более логичным, мне видится подключение по scart (кое-как, к нему можно подключиться и без сигналов RGB).
    не подскажете, как подключаться к скарту? пока что я нашёл только 4 провода ведущие к транзисторам.
    я так понимаю, "синхра" это выход одного из 4х транзисторов, а ч\б сигнал по тому же проводу идёт?
  1. Помогите подключить профи
    от AAA в разделе Profi
    Ответов: 250
    Последнее: 15.03.2014, 22:23
  2. Помогите подключить правильно HDD ST251
    от KJIaBogaB в разделе Для начинающих
    Последнее: 05.04.2013, 10:08
  3. Ответов: 42
    Последнее: 09.09.2009, 17:31
  4. Ответов: 33
    Последнее: 25.02.2009, 00:35
  5. Помогите подключить дисовод 5.25 от ZX к ПЦ
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.02.2009, 18:18
