Страница 10 из 24 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 234
Тема: --ELITE-- (прохождение)
  1. #91
    Samara
    322
    246 сообщений
    Цитата Сообщение от Competent Посмотреть сообщение
    Сделал, звезда действительно просто неудачно была расположена. Но вот датчик температуры ничего не показывает... И обратите внимание, цена топлива была нормальная. Вообще в том ролике, что я показывал не было никакого глюка, цена нулевая, так как сэйв был сделан на станции в 128к версии и это строчка там забанена, отсюда и 0 в файле отгрузки. Звезда просто неудачно расположилась, датчик температуры также ничего не показывает... к снэпшоту вообще не может быть претензий, так как я же им и не пользовался, просто включал игру и загружал файл отгрузки, все было честно. В оригинальной 48к тоже самое.
    я так понимаю предыдущая версия где топлива нет оказалась банальным глюком?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #91
  3. #92
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Значит надо сидеть сейчас и отделять код от данных, возможно до-декмпилировать куски.
    Ну вот на чем пока остановился. Ковыряй если есть желание.
    (там для удобства перегрев лазера отключен, но есть комментарии так что вернуть назад не проблема - искать по ключу "POKES")
    • Тип файла: rar SRII.rar (34.0 Кб, Просмотров: 85)
  4. #93
    Samara
    322
    246 сообщений
    нет, ты не путай - это Joystick Club tr-dos, здесь речь шла про датчик температуры и сравнивались два сэйва, один который на станции с беженцами и второй, который на станции до начала миссии. Думали глюк с датчиком, оказалось нет, датчик не показывает нагрев в joystick club и в 48к, а вот в 128к он показывает нагрев.
    Возможно это связано просто с более коротким времен до гамовера, в 128к оно подлинее вот и звезда распухает больше и нагрев... Так что это легко сделать, один байтик подкрутить. В 128к время удлинили специально, чтобы сверхновую лучше было видно, чтобы успевали все поглядеть, а нагрев он автоматом получился из-за приближения к звезде.
    А то что в 128к нет топлива -это не глюк. Возьми игру, установи флажок и проверь...
    установил флажок
    не помогло
    на ВОС лежат 3 версии элиты в TZX сдернутые с 2х оригинальных кассет и защищенных softlock
    в какой из ЭТИХ версий:
    1 кассета 1 версия
    2 кассета 2 и 3 версия
    отсутствует топливо в миссии NOVA
    С уважением,
  5. #94
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    установил флажок
    jerri, ну это уже перебор, это уже во "флейм/шутки и анекдоты"
  6. #95
    Samara
    322
    246 сообщений
    вот вот туда и цитируй
    а товарищ competent тем временем расскажет нам в какой из оригинальных версий он топливо купить не смог
    потому как я эту миссию выполнял без проблем
    и проблема была только выбрать дест для джампдрайва до того как вылетишь со станции.
    С уважением,
  7. #96
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Да он вроде осознал и обещался впредь делать снапшоты.
    Да и гонору поубавил, теперь вроде вежлив, чего ты приколы до абсурда доводишь, видишь ведь он недавно зарегался, не въехал ещё как тут принято.
    P.S. Правда очень смахивает на кого-либо кто был выгнан на мороз (альт.форум) за всякие нарушения и теперь вернулся под новым ником, но доказательств нет, да и какая разница? Если и так то забанят снова, а если "исправился" - то и хорошо.
    Последний раз редактировалось Destr; 12.08.2013 в 00:12.
  8. #97
    1,476
    963 сообщений
    нашёл у себя коробку с этой 128ой версией.
    как я понял сборник вышел сразу для zx,cpc,c64 поскольку в мануале даётся управление для всех версий.
    StarGlider`у кстати уделили аж 4ре листа, а Elite 3.
    данных о том кто сделал эту версию абсолютно нет.
    по-хорошему надо расспрашивать людей из компании Torus
    (координаты некоторых есть, а один уже умер Mark Wighton (?-1994))
    Последний раз редактировалось goodboy; 12.08.2013 в 01:04.
  9. #98
    12
    goodboy, а есть где-нибудь не сломанная версия 128к с защитой и т.п? Просто я так и не нашел такую.
    Вчера один знакомый дал мне линзу у него коробочная ELITE. В эмуляторе я с 45-го раза смог ввести код. Причем запустилась игра после введения кода только, если на оригинальной прошивке 48к и в режиме эмулятора модели 48к. Даже если использовать эмуляцию 128к и включить в меню режим совместимость 48к, после введения правильного кода наступал ребут. Оказалось, что версия 48к с защитой несколько отличается от той, что со сломанной защитой на tap. На карте планет, когда нажимаешь D нет звонкого сигнала, вместо этого просто щелчек. Естественно грузанул туда свой сэйв, дали миссию, перелетел на планету, топливо продают, при выходе датчик температуры нагрев не показывает, но время расширения звезды большое, как в 128к, звезда очень долго расширяется и не заметить ее практически будет невозможно, даже если она там где-то сбоку будет, ну только если чисто сзади окажется, тогда наверное видно не будет.
    Последний раз редактировалось Addison; 12.08.2013 в 07:41.
  10. #99
    1,476
    963 сообщений
    goodboy, а есть где-нибудь несломанная версия 128к с защитой и т.п? Просто я так и не нашел такую.
    я такую не видел
  11. #100
    Samara
    322
    246 сообщений
    о чем и речь. баги то фиксились и кое что менялось
    повезло кстати что сейв загрузился. могла и длинна не совпасть
    С уважением,
  1. Прохождение игр
    от dM_GBG в разделе Игры
    Последнее: 27.01.2012, 15:19
  2. Bagdad прохождение
    от RRRoman в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.07.2011, 11:58
  3. Прохождение Sliders
    от Shadow Maker в разделе Игры
    Последнее: 19.08.2008, 11:50
  4. Doctor What by CRL`86 прохождение
    от White_Hunter в разделе Игры
    Последнее: 28.05.2008, 14:01
  5. Прохождение MERLIN
    Ответов: 17
    Последнее: 22.05.2008, 00:07
