Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 234
Тема: --ELITE-- (прохождение)
  1. #101
    12
    повезло кстати что сейв загрузился. могла и длинна не совпасть
    а она и не совпала, в 128к 104 байта, а в этой сколько не заню, может 255, а может 102... Я загрузил в EliteServis он кушает и 104, а потом сохранил на ленту, он сохраняет как раз под эту версию .
    ---------- Post added at 09:34 ---------- Previous post was at 09:29 ----------
    о чем и речь. баги то фиксились и кое что менялось
    со звуком там действительно какой-то косяк, его нет не только когда дистанцию смотришь, также не слышно ракет и когда начисляют кредиты за сбитые корабли. Звук, видимо, один и возможно баг... Он на взломанной исправлен. Но вот сверхновая там как раз нормально ДОЛГО расширяется, на ролике видно как я долго жду, а потом еще успеваю гипрпереход сделать. В том же Joystick Club если через секунду другую не нажмешь гиперпереход, то и не успеешь его сделать.
    Сегодня продолжил играть в 128к. Меня захватили пираты на станции. Гамовер. Ролик записать не удалось, так как после отката они меня уже не захватывали.
    Последний раз редактировалось Addison; 12.08.2013 в 09:38.
  2. #102
    1,460
    949 сообщений
    ради интереса глянул версию от JoystickClub.
    играть в этот хлам не советую.
    мало того что после загрузки jp идёт не на чистый код, а в какие-то данные, так ещё и портится исполняемый код игры.
    было            стало
    44972 RL L    RL L
          RL H    SET 7,L
    назвать это хитроумным патчем у меня язык не поворачивается
  3. #103
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    со звуком странно. во всех версиях элиты звук был.
    отгрузки были 102 и 104 байта 256 это уже дисковая версия - 1 сектор
    в то время редко кто заморачивался корректировкой ломаных версий.
    (см Venturama - ломаная версия непроходима.)
    тема с пиратами интересная. как то оно завязано на твой юридический статус
    fugitive захватывают чаше чем clean. И да - чистый рандом.
    ---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 10:31 ----------
    было            стало
    44972 RL L    RL L
          RL H    SET 7,L
    вот это поворот
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #104
    1,460
    949 сообщений
    вот это поворот
    в этой версии ещё нет проверки на правильность загрузки и не исключено что в кассетное время юзер мог запустить игру загруженную с ошибкой,а потом начинал строчить письма о гениальных открытиях и событиях.
  5. #105
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    goodboy, ну вобщем то так и было у одного блок питания щелкнул и он попал на RAXALA. помню помню это письмо
    С уважением,
  6. #106
    1,460
    949 сообщений
    в режиме паузы есть несколько доп.настроек. звук точно меняется.
    вполне могли скинуть изменённый дамп памяти.
    (на с64 вообще можно переключить planet surface lines и docking music on/off)
  7. #106
  8. #107
    12
    для TRDOS или TAP?
    ---------- Post added at 11:04 ---------- Previous post was at 10:58 ----------
    а кто скидывал дамп??? это же оригинальная версия не ломанная никем...
    в режиме паузы звук можно включить, можно выключить.
    Кроме этого глюка вообще звук даже при вылете со станции с хрипотцой.
    Грешить на эмулятор бессмысленно, другие же версии работают нормально...
    а кто играл в эту версию??? Я же ее с линзой запустил . У брательника знакомый тоже увлекался, щас забросил, вот подогнали лупу! Кстати защиту легко вскрываю, линза вполне нормально работае, на ролике видно, что первый же код подошел.
    ---------- Post added at 11:12 ---------- Previous post was at 11:04 ----------
    Ха-ха понял в чем косяк.
    Дело в ПЗУ, щас грузанул 128к из под режима 48к с той прошивкой с которой защита с линзой работает и получил тот же глюк звука. ЭТО ПЗУ.
    В 128к режиме у эмулятора пзу 32 кб и те 16к, от 48к машины которые там для совместимости они несколько другие с ними защита не пускается, ввожу код, который вижу отчетливо в линзу, происходит ребут. Если код ввести заведомо неправильный, для проверки ребута не будет, предложат еще несколько раз ввести.
    А если включить пзу 16 кб, как бы сразу машину 48к, то там все нормально, вводишь код и пошел... А звука нема
    Есть точно оригинальная прошивка, чтобы проверить?
  9. #108
    1,460
    949 сообщений
    и снова открываем америку и изобретаем велосипед.
    оригинальная элита (softlock+lenslock) после загрузки ксорится данными из ПЗУ. не секрет что в 128ых машинах ПЗУ даже в 48ом режиме отличается от оригинального48. получается что несколько? байт в игре становятся неправильными и х.з. на что это влияет
  10. #109
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    для TRDOS или TAP?
    А какая разница?
    Дисковали уже люди поопытнее
    можно сравнить побайтно я уверен будет много откровений
    ты правда думаешь что являешься первым обладателем фирменной версии в России?
    тебе поке сказать чтобы код подходил всегда?
    как я цитировал раньше
    проблемы 48к и 128к версий в использовании процедур из ПЗУ
    С уважением,
  11. #110
    12
    А вот звук глючит не из-за прошивки, а из-за особенностей оригинальной модели 48к или от того, как эта модель реализована в эмуляторе SPIN.
    Я включил модель 128к и указал путь на ром 16к от этого же эмулятора, игра загрузилась, защита сработал, код съела - игра нормально запустилась И звук в норме. Вот-так вот.
    Щас попробую пентагон включить с ромкой 16к посмотри что будет.[COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 11:28 ----------
    ---------- Post added at 11:31 ---------- Previous post was at 11:30 ----------
    не в этом дело.
    ---------- Post added at 11:36 ---------- Previous post was at 11:31 ----------
    при эмуляции пентагона с ромкой 16к все работает отлично.
    Интересно, если верить эмулятору SPIN пентагон получается более совместимый с ПО, чем оригинальны 48к.
    Вот бы проверить на оригинале...
    Последний раз редактировалось Addison; 13.08.2013 в 10:15.
  1. Прохождение игр
    от dM_GBG в разделе Игры
    Последнее: 27.01.2012, 15:19
  2. Bagdad прохождение
    от RRRoman в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.07.2011, 11:58
  3. Прохождение Sliders
    от Shadow Maker в разделе Игры
    Последнее: 19.08.2008, 11:50
  4. Doctor What by CRL`86 прохождение
    от White_Hunter в разделе Игры
    Последнее: 28.05.2008, 14:01
  5. Прохождение MERLIN
    Ответов: 17
    Последнее: 22.05.2008, 00:07
