Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Исключить повторы из массива
    480
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    главное чтобы ваши оптимизации не были больше 256 байт... 8 чисел можно и отсортировать быстренько, а потом просто проверять, равен текущий предыдущему или нет.
    патчить команды на ходу хорошо только в демах или интрах. а так это зло.
    У меня это в реалтайме всё будет работать, поэтому скорость важна.
    Сортировать мне не нужно, т.к. пересечений нет... нет смысла думать о порядке. Значений всего 255.
    С битовым способом можно всё по OR быстро сложить, дубли объединятся.
    На этапе обработки массива тока быстро вычислить нужно будет.
    Примеры?
    Последний раз редактировалось drbars; 12.08.2013 в 14:12.
    ZEK
    а запись в табличку через set bit, (IX+offs) все таки быстрее будет патчем, в bit младшие 3 бита найденного числа, в offs старшие 5 бит, шустрее будет
    480
    145 сообщений
    	LD A,#08
    	LD IX,ARRAY
    	LD B,A
    	AND %00000111
    	RLCA
    	RLCA
    	RLCA
    	OR #C6
    	LD (PATCH+3),A
    	LD A,B
    	AND %11111000
    	RRCA
    	RRCA
    	RRCA
    	LD (PATCH+2),A
    PATCH	SET 0,(IX+0)
    ---------- Post added at 17:44 ---------- Previous post was at 17:32 ----------
    Что-то не уверен в быстроте, два деления делать 8 раз!
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    drbars, а чего вообще то нужно сделать?
    уточни условия
    просто убрать последовательные повторения или надо убрать любые повторения?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    ZEK
    тут 2 момента, алгоритм состоит еще из чтения, и этот кусок примерно раза в два шустрее сделать можно
    480
    145 сообщений
    уточни условия
    любые повторения пример я выше сделал, но тормозной)
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    не сильно тормозной
    ;на входе данные в массиве 1
    ;на выходе - HL массив; BC длинна
        ld bc,1
        ld de,array1
        ld a,(de)
        inc de
        exx
        ld hl,array2
        ld (hl),a
        ld bc,1
        exx
    loop0
        push bc
        ld a,(de)
        ld hl,array1
        cpir
        pop bc
        jr z,loop1
        exx
        ld (hl),a
        inc bc
        exx
    loop1
        inc de
        inc bc
        ld a,c
        cp 8
        jr nz,loop0
        exx
        ret
    array1    db 1,2,1,3,1,4,1,5
    array2    db 0,0,0,0,0,0,0,0
    Последний раз редактировалось jerri; 12.08.2013 в 16:09.
    С уважением,
    480
    145 сообщений
    не сильно тормозной
    Фишка в том, что процедура вызываемая из цикла запарывает все регистры даже альтернативные
    Можно использовать SP и IX,IY
    Последний раз редактировалось drbars; 12.08.2013 в 16:24.
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    ну или вот если стек не хочешь дергать
    ;на выходе
    ;HL- массив
    ;ВС- длинна массива
    	ld de,array1
    	ld bc,1
    	ld a,(de)
    	inc de
    	exx
    	ld hl,array2
    	ld bc,1
    	ld (hl),a
    	exx
    loop0
              ld b,c
    	ld a,(de)
    	ld hl,array1
    loop2
    	cp (hl)
    	inc hl
    	jr z,loop1
    	djnz loop2
    	exx
    	ld (hl),a
    	inc bc
    	exx
    loop1
    	inc de
    	inc c
    	ld a,c
    	cp 8
    	jr nz,loop0
    	exx
    	ret
    ---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
    из какого цикла?
    С уважением,
    г. Харьков
    12 сообщений
    вопрос, а в каком соотношении чтения/записи
    и насколько важно быстродействие записи ?
    а то сделать вставку со сдвигом ??
  1. Ответов: 454
    Последнее: 04.01.2017, 00:50
