Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 134
Тема: Акселераторы для amiga600
  1. #21
    Цитата Сообщение от trader2k4 Посмотреть сообщение
    Посмотрел на сайте, как товарищ паяет на эти платы FPGAшки - в шоке ))
    P.S. При случае, опробую метод на какой-нибудь старой звуковушке...
    Пайка у него конечно жесть тем количеством припоя, которое у него ушло, можно штук 200 таких альтер запаять
    Вот пример грамотной пайки FPGAшек
    Последний раз редактировалось im2; 31.10.2013 в 13:27.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    201
    139 сообщений
    Ребята, можете сделать лучше - сделайте Человек и так с нуля сделал немало, некоторое количество плат для первых адептов спаял сам. Дальше уже можно отдавать в заказное производство, только вряд ли цена окажется меньше.
  3. #23
    г. Самара
    tnt23: Да ладно, я вроде и не критиковал, просто удивился - не видел раньше такой методы, сам волной пробовал паять - слишком часто ноги слипаются. Так что фен наше всё
    А цена - так вообще супер, на фоне остальных акселей. Если ещё и новое софт-ядро доделают, будет просто бомба, имхо.
    im2: Не понял, после фиксации углов наложили тонкую желтую субстанцию - это паяльный жир был, или что-то типа пастообразной канифоли?
    Последний раз редактировалось trader2k4; 01.11.2013 в 09:11.
  4. #24
    201
    139 сообщений
    Я про микроволну читал, даже пробовал (без специального жала) - иногда получается, чаще нет в общем, когда надо запаять 204 ноги, делаю это индивидуально, феном такой размер не охватить, да и чип страшновато перегреть.
    Желтая субстанция - может, гель-флюс. Я таким пользуюсь, в шприце.
  5. #25
    SPb
    32
    25 сообщений
    Я какие-то smd с кучей ног паял так феном. Шприцом делал тонкую дорожку из bga пасты поперек всех контактов, ставил чип, начинал греть тонкой слабой струей фена. Припой сам собирался вокруг ножек и обтекал со всех сторон, спаек между ног не было.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  6. #26
    Таганрог
    tqfp, pqfp 208, 240 всегда паял обычным плоским медным жалом, вначале помазать дорожки лт-120, потом аккуратно посадить плисину и угловые ножки припаять. Потом все остальные. Тыкать паяльником в стык дорожки и ножки, припой сам затекает. Если нечаянно соплю посадил - мазать сверху лти-120 и паяльником без припоя снимать соплю. Проблем никаких, паяется быстро. Ничего никогда не сверлил. Запаял десятки ПЛИСин
    ZX Spectrum 48 issue 2, A600, Балтика, Commodore 64 + 1541-II
  7. #27
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    Также есть ли подобная тема для точной и разогнанной эмуляции 1200 в недорогой китайской мелкосхеме.
    НЕТ и не будет хoтя бы из за aga
    -+ aMiGa +-
  8. #28
    SPb
    32
    25 сообщений
    Да, 1200 не получится, а вот аналог 3000 (аксель и ocs) вполне можно
  9. #29
    2,245
    882 сообщений
    Почему это 1200 не получится?
  10. #30
    SPb
    aga не получится (потому что ниикто пока не сделал)
    68020 думаю не проблема
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  1. Куплю для Amiga600 1мб+RTC карточку.
    Последнее: 19.01.2008, 13:02
