Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Вопрос как считать УФ ПЗУ 2764
    Togliatti
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    ....Я не встречал программаторов работающих с флэш и не читающих серию 27ххх....
    Это причуды именно этого программатора DIP 32 flasher
    Полностью все зарубежные 27*** читаются и пишутся, но необходимо перепрошить процессор вот этим и программу загрузить. Неудобно выглядит процесс записи. Я отгибаю ножку программирования, подаю на неё плюс, на общий микрухи минус от блока питания. Шил несколько раз 27512, по одной 2716 и 27128. Сейчас хочу переделать печатку под выставления перемычками ножек для программирования и подачи внешнего питания. Отгибать ножки уже не нужно будет. Если ещё автор (Ewgeny7) исходники предоставит, то можно будет немного переделать саму программу.
    fifan Абсолютно прав.
    Я находил этот пост но не думал что надо еще и прошивать mega8515 на другую прошивку
    В windows 7 - 64bit какие-то проблемы, пришлось собрать древний комп с windows xp, прошил этой прошивкой.
    В итоге все микросхемы сдампил.
    Теперь стоит другой вопрос, я нашел перезаписываемую W27c512-45z, пытаюсь ее прошить, но ничего не получается. Прошивка для УФ EPROM делает вид что записывает но на самом деле ничего не происходит, считываются FF.
    Вернул прошивку от версии 0.17 так что в шапке - микросхема вообще не записывается
    Writing 00000 trying:10
    WRITE ERROR!
    МС вроде новая, да и читается, но не пишется, других под рукой пока нету для тестов.
    upd
    Вроде бы W27c512 тоже программируется 12ю вольтами.
    Отогнул ножку 22 VPP, подал туда +12, землю естественно на GND
    Через секунд 10 повалил дым и она пробилась нафиг
    Последний раз редактировалось nikor4; 25.08.2013 в 14:14.
    261
    125 сообщений
    Подтвержу что вилемом за 1 кило рубль такие микросхемы читаются пишутся без проблем (2764). Касаемо W27C512 напомню, что это электро-стираемая EEPROM, а не УФ стираемая. Так же шьется виллемом без всяких напрягов, только в программе нужно ее выбрать из списка.
    Togliatti
    Да, спасибо за инфу. Надо было купить Willem да и все дела.
    А то я 3100 за этот DIP-32 прогер отдал а он по сути ничего не умеет
    г. Иваново
    nikor4, можно виллем самому собрать, раза в 3 дешевле выйдет чем покупать.
    Курск
    Вот самая распространенная версия Программатора Willem, сам пользуюсь.
    Togliatti
    Я точно не собираюсь паять программатор Это уже перебор
    Хватило допаивания перемычек и навесных схем подачи питания на этот местный программатор за который я отдал 3100. Очень смешно выглядит. Лежит такой, блестит, а вокруг с пост-апокалиптических блоков питания типа МИКРОША в 50 раз больше программатора через оголенные диоды навешивается дополнительное питание, из ванной прет озон т.к. там стираются УФ микросхемы. Весело
    В данный момент много что хотел записал и считал
    Пока вопрос только в МС PH29EE010 - каждый раз разное считываю
    261
    125 сообщений
    С PH29EE010 не сталкивался, а оно в каком исполнении? Ежели DIP-32, то можно хотсвопом на первопневой матери, или модеме на роксвеловском чипе. Это самый простой путь. А еще проще - таки заказать у китайцев вилем за рубль. Ну пусть долго (месяца два-три), зато все равно в будущем понадобится. А этот прогер слить в барахолке.
    Курск
    А зря, в хозяйстве бы он пригодился!
  1. Как считать полином?
    от savelij в разделе Разный софт
    Последнее: 18.10.2007, 23:57
  2. Где купить программатор 2764-27512 в Москве
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.08.2007, 16:49
  3. 27256 вместо 2 X 2764 в ленинграде.
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Последнее: 08.11.2006, 14:18
