Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 151
Тема: Z80 Asm plugin for Sublime Text 2
  1. #51
    N.Novgorod
    По умолчанию xasify
    жалкое подобие XAS'ного автоформата, парсер тупейший, автоформатируем по enter'у
    пишем с начала строки, без таба и пробела. если первый кусок строки похож на название регистра, то считаем что это LD. если кусок похож на флаг и второго аргумента нет, то это ret. если второй аргумент есть - call
    мнемоники, регистры и флаги переводим в верхний регистр.
    стоит на это тратить время?
    import re
    from operator import methodcaller
    unify = methodcaller('upper')
    mnemonics = set('adc|add|and|bit|call|ccf|cp|cpl|cpd|cpdr|cpi|cpir|daa|dec|di|djnz|ei|ex|exx|halt|im|in|inc|ind|indr|inf|ini|inir|jp|jr|ld|ldd|lddr|ldi|ldir|neg|nop|exx|or|otdr|otir|out|outd|outi|pop|push|res|ret|reti|retn|rl|rla|rlc|rlca|rld|rr|rra|rrc|rrca|rrd|rst|sbc|scf|set|sla|sli|sll|sra|srl|sub|xor'.split('|'))
    registers = set("a|b|c|d|e|h|l|i|r|xl|lx|xh|hx|ixl|ixh|yl|ly|yh|hy|iyl|iyh|af|bc|de|hl|sp|ix|iy|af'|(hl)|(de)|(bc)|(ix)|(iy)".split('|'))
    flags = set('z|nz|c|nc|po|pe|p|m'.split('|'))
    def format_args(args, extra):
        r = []
        if args:
            r.append(' ')
            if len(args) > 1:
                r.append(','.join(args))
            else:
                r.append(args[0])
        if extra:
            r.append('\t')
            r.append(extra)
        return r
    def parse_args(line, parts, split_base):
    	args = []
    	extra = None
    	for i, p in enumerate(parts[split_base:]):
    		if i > 1:
    			parts = re.split('\s+|,\s*', line, maxsplit=split_base + 2)
    			extra = parts[-1]
    			break
    		if p.startswith(';'):
    			parts = re.split('\s+|,\s*', line, maxsplit=split_base + i)
    			extra = parts[-1]
    			break
    		else:
    			if p.lower() in registers or p.lower() in flags:
    				args.append(unify(p))
    			else:
    				args.append(p)
    	return args, extra
    class xasify(sublime_plugin.TextCommand):
    	def run(self, edit):
    		line = self.view.line(self.view.sel()[0])
    		l = self.view.substr(line)
    		if l.startswith((' ', '\t', ';')):
    			return
    		parts = re.split('\s+|,\s*', l)
    		tokens = []
    		if parts[0].lower() in mnemonics:
    			tokens.append('\t')
    			tokens.append(unify(parts[0]))
    			args, extra = parse_args(l, parts, 1)
    		elif len(parts) > 1 and parts[1].lower() in mnemonics:
    			tokens.append(parts[0])
    			tokens.append('\t')
    			tokens.append(unify(parts[1]))
    			args, extra = parse_args(l, parts, 2)
    		elif parts[0] in registers:
    			tokens.append('\t' + unify('LD'))
    			args, extra = parse_args(l, parts, 0)
    		elif parts[0] in flags:
    			if len(args) == 1:
    				tokens.append('\t' + unify('RET'))
    			else:
    				tokens.append('\t' + unify('CALL'))
    		tokens.extend(format_args(args, extra))
    		new_line = ''.join(tokens)
    		self.view.replace(edit, line, new_line + '\n')
    		"keys": ["enter"], "command": "xasify",
    		"context": [
    				"operand": "source.z80asm",
    				"operator": "equal",
    				"key": "selector"
  2. #52
    Miass, Chelyabinsk region
    круто! была такая идея - сделать автодополнение, как в шторме но у меня руки не скоро дойдут... так что если есть желание - я только рад.
    там сейчас тока ентером нельзя строки вставлять при этом...
  3. #53
    N.Novgorod
    а где можно про штормовое автодополнение почитать? в смысле есть ли где-нибудь правила по которым оно работает?
    мой косяк как-то вот так надо написать
    		if l.startswith((' ', '\t', ';')) or line.empty():
    			self.view.insert(edit, self.view.sel()[0].begin(), '\n')
    			return
  4. #54
    скорее всего нигде, только шторм загрузить и ставить эксперименты. но смысл там такой же, если написать a,b или a b (в любом месте строки), то он сделает ld a,b. и он убирает лишние пробелы. очень похоже на твое автодополнение.
  5. #55
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Поставил Sublime Text 3, положил содержимое скачанного архива в %UserProfile%\AppData\Roaming\Sublime Text 3\Packages\User\
    Появился пункт меню "Z80ASM", в нем почти все менюайтемы задизейблены (сеттинги открывают путсые файлы). Code Completion в рамках проекта не показывает метки из других мдулей (только имена модулей). ЧЯДНТ?
  6. #56
    скорее всего надо было положить просто в Packages, без user.
  7. #57
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Так еще хуже:
    Sublime Text
    Error loading syntax file "Packages/User/sublime-text-z80asm-master/z80asm/z80asm.tmLanguage": Unable to open Packages/User/sublime-text-z80asm-master/z80asm/z80asm.tmLanguage
    OK
    Sublime Text
    Error loading colour scheme Packages/z80asm/z80asm.tmTheme: Unable to open Packages/z80asm/z80asm.tmTheme
    OK
  8. #58
    а должно быть вот так: Packages/z80asm/z80asm.tmLanguage
  9. #59
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Может он что с подпутями напутал? На всякий случай укажу полный путь:
    c:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\Sublime Text 2\Packages\z80asm\
    Для третьего я так понимаю разница будет только в цифре?
    c:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\Sublime Text 3\Packages\z80asm\
  10. #60
    в плагине используется ${Packages}, т.е. путь до пэкэджей будет правильный, но вот папка z80asm должна лежать строго в Packages/, это описано в ридми.
  1. RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 371
    Последнее: 26.08.2023, 15:15
  2. text mоde
    от sv в разделе Демо
    Последнее: 16.02.2009, 15:47
  3. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
