Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 151
Тема: Z80 Asm plugin for Sublime Text 2
  1. #81
    Miass, Chelyabinsk region
    офигеть, вы че спорите? этот редактор умеет любые табы и одной левой конвертит их в пробелы и обратно. вы придумали проблему.
  2. #82
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Никто не спорит, просто не надо навязывать другим своё мнение, и требовать что бы по умолчанию сделали именно так, а не иначе, ибо то есть истинна, а все остальные есть невежи и давно должны посвятиться!
  3. #83
    ZEK
    табы в пробелы это туго, в файле нет информации о длине таба, а вот пробелы в табы как бы можно
  4. #84
    и не надо, посчитал один раз, выставил в настройках и нажал "перевести в табы". проблема решена. 4 клика всего, 5 секунд времени.
  5. #85
    N.Novgorod
    А какой отступ берется за базу?
    На спектруме автоформат был актуале ввиду фиксированого размера меток.
    А тут... лесенка же будет?
    база - 1 tab
    есть только один способ борьбы с лесенкой. если метка длиннее 6 символов, то комманда переноситься на новую строку.
  6. #86
    г. Канев, Украина
    Мужики, спасибо за редактор.
    полностью перешёл на него. новый проект пишу уже полностью в нём.
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
  7. #87
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    А можно ли свою хот-кею заюзать? мне вот в моем проекте периодически надо откомпилировать прогу для разных 4х платформ (ZX, ATM, Profi, Sprinter), у меня это выполняется запуском одного из 4х батников... Можно ли их повешать на какие-нить горячие кнопки?
    ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
    Еще идейка - можно ли по Shift-F1, допустим, вызвать окно подсказки по подпрограмме, на имени которой стоит курсор? Саму процедуру искать среди файлов проекта и выводить коментарии, которые находятся непосредственно перед ней... Просто чтоб самому по библиотеке не шариться и не искать какие регистры за что отвечают...
  8. #88
    наверняка. в файле Default.sublime-keymap надо добавить типа такого:
    		"keys": ["f1"], "command": "build", "args": {"variant": "Run"},
    		"context": [
    				"operand": "source.z80asm",
    				"operator": "equal",
    				"key": "selector"
    а в билд-системе (Z80Asm>Settings>Build settings...) добавить свой вариант (Run уже существует, запускает эмуль).
    подсказку, думаю, в принципе можно сделать, но надо думать и пробовать...
  9. #89
    А вот я только никак не могу в 3ей версии понять как фолдинг работает.
    У меня раньше //[ и //] было а теперь не пашет. Где это настраивается?
    не совсем понял... фолдинг - сворачивание кусков кода? на сколько я в курсе (по кр. мере во 2й версии), он работает только по отступам, поэтому про //[ и //] - не знаю. сейчас от метки до метки сворачивает искаропки.
    так-то в описании раскраски можно задавать откуда докуда фолдить, но оно не поддерживается пока.
    А еще не понял почему Snippets используют пробелы а не табуляцию.
    а вот хз надо переделывать?
  10. #90
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А Sublime Text, получается, совсем не умеет вертикальные блоки выделять (Alt+Shift)? Печалька. Так-то удобный редактор, в чём-то уделывает любимый Geany.
  1. RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 371
    Последнее: 26.08.2023, 15:15
  2. text mоde
    от sv в разделе Демо
    Последнее: 16.02.2009, 15:47
  3. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
