Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 151
Тема: Z80 Asm plugin for Sublime Text 2
  1. #101
    Miass, Chelyabinsk region
    многие строки помечены красным, что это значит?
    формат строки не верен. метка должна иметь определенный формат (это или число или что-то начинающееся с буквы, точки, подчерк. и @, но это не может быть число с буквами).
    лучше в иде отдизасмить и загрузить нормальный текст
  2. #102
    г. Новочеркасск
    13
    только по ссылке нету дистрибутива на скачивание.
    Может кто выложит готовый архив со средой?
  3. #103
    г. Новочеркасск
    13
    Подскажите
    Sublime Text 2 полноценно работает без регистрации ?
    Не могу заставить работать Build - появлется внизу белое окно для сообщений и ничего не происходит.
    При этом sjasmz80 сам по себе компилет (примеры).
    Может из за Триала не работает билд ?
  4. #104
    полноценно работает. есть один известный косяк: имя пользователя (в винде) не должно быть русским. в остальном все работает сразу искаропки.
    попробуй вызвать консоль (ctrl+~) и посмотри, что там пишет при билде.
  5. #105
    г. Новочеркасск
    13
    Имя русское. Подумаю как безболезненно исправить
    Running C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\Sublime Text 2\Packages/z80asm/build.bat proba1.asm
    Traceback (most recent call last):
      File ".\sublime_plugin.py", line 337, in run_
      File ".\exec.py", line 154, in run
      File ".\exec.py", line 45, in __init__
    UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xcf in position 9: ordinal not in range(128)
    ('Z80 Asm:', 'Build started')
  6. #106
    ага, тут и падает. вылечить можно использованием portable версии, где не будет русских путей.
  7. #106
  8. #107
    г. Новочеркасск
    13
    Перименовал пользователя в User, перименовал папку в User, в реестре тоже везде поменял.
    Что изменилось
    Running C:\Users\User\AppData\Roaming\Sublime Text 2\Packages/z80asm/build.bat proba1.a80
    UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xcf in position 0: ordinal not in range(128)
    Было in position 9 - стало in position 0
    ---------- Post added at 18:16 ---------- Previous post was at 16:43 ----------
    Пока решил проблему запуском от имени Admin - (который изначально был латинскими буквами)
    Но непонятно, что ему сейчас не нравится
  9. #108
    даже не знаю, что посоветовать... это баг саблима...
  10. #109
    N.Novgorod
    Попробуй THIS_PLUGIN_DEBUG = False в z80asm.py поставить
    похоже или print или sublime.status_message(s) не может русскую букву напечатать
  11. #110
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Сублайн 2 установил, но при запуске пишет, хрен тебе, я старая версия.. Вот это и типа триал.
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
  1. RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 371
    Последнее: 26.08.2023, 15:15
  2. text mоde
    от sv в разделе Демо
    Последнее: 16.02.2009, 15:47
  3. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
