Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 151
Тема: Z80 Asm plugin for Sublime Text 2
  1. #141
    Рязань
    80
    37 сообщений
    Question Проблема с build sjasmplus - нет вывода компиляора и запускается эмулятор
    Использую Sublime Text 3 (сборка 3126).
    Установил плагин z80asm (качал с GitHub), настроил по инструкции.
    При компиляции проги (Build) в окне вообще нет вывода компилятора (путь указан правильный),
    но запускается эмулятор (Unreal), его вывод появляется в окне редактора.
    Похоже, что компилятор не запускается. Что я делаю не так?
    В проге есть инструкция EMPTYTRD; если удалить trd-образ, то выводится ошибка что-то типа Image file not found!
    Внес исправления в z80asm.py - заработало. Вопрос закрыт
    Последний раз редактировалось IanPo; 08.06.2017 в 21:34.
    ZXM-Phoenix rev.01 2048K, VG93 hw emulator
  3. #143
    г. Новокузнецк, Кемеровская обл.
    20
    я к линуху так и не прицепил с 2-х попыток.... там то пермиссио дэниед то но суч файл ор директори... (((
  4. #144
    Подскажите, плз, те, кто это всё заводил, как правильно использовать?
    Сделал всё по инструкции:
    - скопировал папку z80asm в Packages
    - прописал в Settings -> Build script путь к sjasmplus
    - сделал новый файл New -> Code, что-то там для примера написал, сохранил как .asm
    - Вызываю Build - такое сообщение:
    На .out, я так понимаю, можно не обращать внимания, но вот в папке, где лежал этот файл, ничего не генерится. Или как это должно работать, куда оно что пишет?
  5. #145
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    А у вас savesna, как и на скрине, закомментирован?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Oreanor(30.07.2020)
  6. #146
    да, закомментирован.
    Я вообще пока не особо разобрался какая здесь идеология сборки программ, в какой формат что надо сохранять.
    В моем представлении должен получиться какой-то образ, например, trd, с кодовым файликом внутри, к которому я руками допишу загрузчик на бейсике, или как-то так.
    Если нетрудно, ткните, где про это всё почитать, или так, в двух словах. На самом спектруме писал когда-то только бейсик, а ассемблерные процедурки набивал/сохранял сразу в машинных кодах.
    А тут под виндой что-то сложна
    намек, впрочем, понял, раскомментировал - стал генериться .sna
    Правда, эмулиться теперь не хочет, No image file found пишет
    Последний раз редактировалось Oreanor; 29.07.2020 в 23:17.
  7. #147
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну это ужо к Sublime Text 2 вряд ли относиЦЦа, это в другую тему.
    А если в двух словах - то можно и в SNA сохранять, работать должно в эмуулях, и в TAP сразу сохранять, ну и в кодовый блок, потом к немуу лоадер добавлять, или сразу, или потом, ручками.
    Впрочем вот 3 строчки кода, для примера, с примерами записи
            DEVICE ZXSPECTRUM128
            .org    6000h
    Start:
            xor     a
            out     (0feh),a
            jp $
    End:
            savebin  "my_test.bin",Start, End - Start
            savetap  "my_test.tap",Start
            savesna  "my_test.sna",Start
    Последний раз редактировалось zebest; 29.07.2020 в 23:33.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    Oreanor(30.07.2020)
  8. #148
    ага, savetap в tap сохраняет, нашел. И даже сразу с загрузчиком.
    А чьи это все директивы, какую тему почитать? Sjasmplus?
    https://z00m128.github.io/sjasmplus/documentation.html
    Последний раз редактировалось Oreanor; 29.07.2020 в 23:35.
  9. #149
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Темы про SJAsm и читать. Можно и этюды еще, там примеры бывают
    ну да, это крайняя версия.
    А читать - тут
    https://zx-pk.ru/forums/14-programmirovanie.html
    Парочка тем по ужасм-у, и про этюды.
    Последний раз редактировалось zebest; 30.07.2020 в 01:19.
    Oreanor(30.07.2020)
  10. #150
    Большое спасибо, буду разбираться.
  1. RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 371
    Последнее: 26.08.2023, 15:15
  2. text mоde
    от sv в разделе Демо
    Последнее: 16.02.2009, 15:47
  3. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
