Страница 5 из 16 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 151
Тема: Z80 Asm plugin for Sublime Text 2
  1. #41
    Miass, Chelyabinsk region
    замерджил dev-quick_help в master. теперь удобно искать опкоды и такты команд.
    спасибо, elf/2!
  2. #42
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    тут нужно писать парсер, как я понимаю, а синтаксис не такой простой бывает... может быть потом как-нить...
    Для начала было неплохо сделать подсчет с учетом 1 оператор в строке.
    Большинство ведь именно так и пишут.
    Еще хорошо бы что бы автоматом в большой регистр все мненики преобразовывались после ввода.
    Вообще автодополение больше бесит чем помогает. Ввводишь команду, в конце по привычке хочешь нажать ENTER что бы перети на след строку и продолжить, в место этого ENTER срабатывает как закрытие окна автозаполенения и его нужно жать еще раз.
    ---------- Post added at 06:16 ---------- Previous post was at 06:15 ----------
    Почему то при автодополнении TAB=ENTER. Какой в этом тайный смысл?
  3. #43
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    спорное мнение, мне в нижнем регистре более наглядно
    ---------- Post added at 07:08 ---------- Previous post was at 07:06 ----------
    поставь делай побольше, чтоб хватило написать полностью мнемонику или операнд, но на метку оно уже всплывало, тогда бесить не будет
  4. #44
    【RB】
    135
    83 сообщений
    кнопочку «Caps Lock» религия нажать не позволяет? Не надо решать за всех. Я например пишу всё в нижнем регистре, и что?
  5. #45
    запишу в todo, если не забуду. правда все еще не оч ясно, так ли это надо, когда есть F1.
    я как-то давно перепривык к маленьким буквам... но если очень надо, там есть uppercase, либо можно сделать поиск-замену на регулярках (типа, умный uppercase).
    есть чуть-чуть.. надо тюнинговать, а чаще пока что вломы... попробуй тоже паузу поставь для подсказки побольше... по кр мере меня пока что возмущало автодополнение для регистров, но это лечится. что кроме этого будет - хз...
    не понял как это. было, что без подсказок при нажатии таба делалось автодополнение - это отключено. а при подсказках что таб, что ентер - выбор варианта. а как должно быть? (и это вряд ли меняется).
  6. #46
    N.Novgorod
    "auto_complete": false
    в настройках плагина. не оно? по ctrl+space можно позвать список
  7. #46
  8. #47
    добавлю я, наверное, эту настройку закомменченную в настройки самого плагина (чтобы в общих настройках не искать).
  9. #48
    83 сообщений
    А разве не во всех спектрумовских ассемблерах они были с вклю капсом?
    В шторме точно и в XAS'e вроде тоже остальные не помню.
  10. #49
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    нет, в ZXASM там по желанию - хоть в вверхнем, хоть в нижнем.
  11. #50
    на спектруме была привычка писать капсом, да (иногда просто не давали выбора). но сейчас мало тех, кто пишет исключительно на реале. мне редко попадаются старые исходники (тогда просто включил капс и дело с концом), чаше пишу новые без капса.
    п.с. вот автодополнение на регистрах добивает... надо домутить.
    п.п.с. обновил чуть-чуть файлик настроек плагина, теперь там можно раскомментировать выключение автодополнения или задать паузу перед автодополнением.
  1. RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 371
    Последнее: 26.08.2023, 15:15
  2. text mоde
    от sv в разделе Демо
    Последнее: 16.02.2009, 15:47
  3. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
