Показано с 1 по 10 из 21
Тема: бп от с128
    г. Нижний Новгород
    По умолчанию бп от с128
    привет всем,подскажите пожалуйста. совместим ли блок питания от с128 с с64 и просто с commodore64 ?
    1,482
    967 сообщений
    совместим по напряжениям,а вот разъём другой формы
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    на С128 нужен питатель ощутимо мощнее, чем на С64.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    voin, у тебя есть БП на С128? мне как раз очень нужен) продай)
    г. Нижний Новгород
    ннету, насамом деле мне нежен к 64,прсто хотел расширить поиски с разными моделями бп ,а разъём не проблема найти. djs3000 a вы разве не купили, вам вроде предлогали на брахолке?
    Нее там казался БП от с64
    вообще это абсолютно разные БП и у некоторых модификация были разъёмы как у С128 но в основной массе там был обычный дин5.
    г. Нижний Новгород
    ясно
    Я тоже, кстати, нуждаюсь в БП для С128, раньше думал, что от С64 подойдет, но оказалось всё не так.
    По разъёмам это всё фигня, по напряжению подходит вполне, а вот по силе тока не очень.
    На С128 на 5 вольт нужно 2,5 А , а на С64 блоках максимум 1,7 А, так что подключить блок от С64 не проблема, вот только он сгорит быстренько.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    он и на С64 калится как дурной, что будет если от него С128 запитать - не представляю
    SID-Blaster/ZX
    Выход есть, но не очень будет комфортно:
    5 вольт от PC - там по амперам запасу хоть отбавляй,
    9 вольт откуда хочешь - не проблема - хоть от того же С64 блока.
  1. С128 и композитный выход
    от tnt23 в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.07.2011, 13:30
