Показано с 11 по 20 из 21
Тема: бп от с128
    г. Нижний Новгород
    люди, если столько народу нужно бп ,может скооперируемся и закажем на ebay? на доставке с экаономим)
  2. #12
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    они тяжёлые. от С128 дык вообще кирпич.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #13
    г. Нижний Новгород
    что то я не понял! только что у орегинального бп commodore 64 пощупал вольтаж ,+5 и пер 10, почемуто думал что должно ещё должно быть +12, я ошибаюсь?
  4. #14
    Тогда уж проще 128-ой сразу с блоком купить
  5. #15
    SPb
    скоопирируетесь и влетите на таможню.
    на мой вкус, лучше у умельцев заказать БП, там переменка 9 вольт и +5.
    Переменку снять с бублика, такой рублей 500 стоит, +5 с импульсного БП, тоже рублей 600-1000, и корпус с разъемом под это дело.
    Куплю в СПб 5.25" Robotron или Teac
  6. #16
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    нет там +12. Только +5 постоянки и 9 переменки.
    SID-Blaster/ZX
  7. #16
  8. #17
    http://www.zimmers.net/anonftp/pub/c...owersupply.gif
    на сколько видно это уже не в блоке, а в самом С64.
    Последний раз редактировалось farfar; 07.09.2013 в 22:31.
  9. #18
    г. Нижний Новгород
    ок .) спасиочки за консультацию)
  10. #19
    Кстати говоря, вопрос к спецам по схемотехнике:
    Что вообще питается 9-ю вольтами???, если вдруг это только User port, который не особенно нужен в эксплуатации, то можно обойтись и 5-ю вольтами, это бы значительно облегчило задачу по созданию блока для С128.
  11. #20
    1,483
    968 сообщений
    По умолчанию c128
    вот что удалось нарыть (с128 я в глаза не видел)
    The 9VAC, as noted, runs the TOD clocks in the two CIA chips.
    It has to be the correct frequency for the type of video system in the 128,
    60 Hz for NTSC or 50 Hz for PAL
    с 64ыми как я понял чуть проще.
    с64 из переменки создаётся +9/12 на vic/sid
    c64c +9/12 только sid.
    ну и мафону требуется ~9v
    Последний раз редактировалось goodboy; 08.09.2013 в 00:33.
  1. С128 и композитный выход
    от tnt23 в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.07.2011, 13:30
