Страница 29 из 48 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 473
Тема: Китайский универсальный конвертер видео
  1. #281
    91
    54 сообщений
    LeoN65816, Дакладаю - спаял разъёмчик, Спринтера подключил. Картинка есть.
    Видео.
    Помехи на месте. Хуже всего то, что картинка получилась обрезанная. Так не годится.
    прошивка 1.1.10.
    Последний раз редактировалось Sayman; 18.02.2019 в 09:49.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #282
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Полосы:
    1. Кабель к монитору обязательно должен быть экранированным. В идеале R, G, B, HS, VS в индивидуальных экранах. Маст би!
    2. Качество питания видеопамяти, видеоЦАП, видеовыхода. Именно обилие кондеров, причем параллельных с разной ёмкостью (идеал: 0.1 мкФ + 0.01 мкФ + 0.001 мкФ).
    3. На видео видно, что полосит в аппаратном текстовом режиме, и в зависимости от наполнения экрана. Склоняюсь к мнению, что это все же схемотехнический лаг Спринтера... На пункты 2 и 3 как бы намекает факт капризности Спринтера к чипам видеопамяти... (Такие же полосы у Ямахи MSX2 YIS503IIIR, что по композиту, что по RGB... ИМХО, забей )
    Вертикальный размер:
    У LCD2080UX+ нет регулировки вертикального размера, но можно менять и горизонтальное и вертикальное разрешения. У LCD1970NX, к сожалению, нет ни того, ни другого... Вряд ли можно что-нибудь сделать...
  3. #283
    91
    54 сообщений
    LeoN65816, Ну вон в профильной Спринтера теме есть скрины без полос и помех (не вга). Не знаю там способ подключения. Ещё местный паяльщик говорит, что у него спринтер подключается по скарту и тоже без полос на ТВ мониторе (монитор со скартом). и только мой вот так чудит. от сюда и непонятка куда копать и что делать с этим.
    вга кабель, кстати, использую обычный, из магазина. Уверен, он экранирован (один такой разбирал, там каждый компонент в экране + внутри экрана отдельная жилина земли и + общий экран на весь пучёк + с концов по ферритовому фильтру).
    Последний раз редактировалось Sayman; 18.02.2019 в 13:28.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #284
    91
    54 сообщений
    Кстати говоря, scart hdmi конвертор съедает моргающие эффекты. при запуске демок от Демарша половина эффектор без мерцания или с частичным мерцанием.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #285
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Ещё ATX БП должен быть заземлён. Проверить можно измерив напряжение на корпусе БП относительно нуля, на незаземлённых БП будет 110 в. переменки
  6. #286
    91
    54 сообщений
    daniel, как я помню, такие БП сильно током бьются, когда их трогаешь рукой. это не бьётся.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #286
  8. #287
    191
    91 сообщений
    LeoN65816, на 1970GX - 1.1.02, на 1970NX позже посмотрю. на 1970 горизонтальный масштаб меняется, вертикальный нет.
  9. #288
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Народ. А вот такой конвертер кто-нибудь покупал и пробовал в работе? Похож на GBS-8200, но только с HDMI выходом вместо VGA.
    Spectrum жив!!!
  10. #289
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Так же интересует сей конвертер..Неужели никто не заказывал?
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  11. #290
    16 сообщений
    среди западных радиолюбителей сейчас популярен вот такой конвертор тк работает корректно с ретроплатформами
  1. уНИверсальный вьювер
    от Руслан в разделе Софт
    Последнее: 16.10.2011, 10:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
