Страница 34 из 48 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 473
Тема: Китайский универсальный конвертер видео
  1. #331
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Народ, а кто нибудь такой вот подключал. SCART->HDMI
    ...(cut)...
    Он не чистый SCART. Придется другой заказывать.
    Да они все, похоже, "мутные". Я сам 2 пробовал, твой третий, что я видел. Мой первый вариант вообще ничего не выдал. Второй на УКНЦ показал хреновую картинку, да еще и обрезанную. Хотя на других компах вроде неплохие результаты выдавал (тут возможно зависит от модели ПК). Твой - третий хреновый вариант.
    Я постараюсь на выходных таки запустить в работу и прикрутить GBS Control к варианту Gonbes с HDMI выходом. Интересно глянуть - что он покажет.
    Вот тут про второй вариант обсуждение начинается.
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Рекомендую рассмотреть в качестве девайса для подключения ретрокомпов к телевизорам и мониторам с HDMI-входом вот этот конвертер:
    На входе - разъем SCART с RGB.
    Проверил работу с АТМ-Турбо 2, ZXM-Phoenix, и Сябр-ом.
    Изображение отличное без каких-либо танцев с бубном.
  2. #331
  3. #332
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Программа была вполне себе с английским интерфейсом.
    Запустилась под XP, ругается при выборе MTV230, говорит "DLPoRTIO.SYS device driver not loiaded. Port i\o will have no effect." но работает... W7 к сожалению нету..
    Там как раз в начале идут "символы" из которых состоит заставка, потом иероглифы, буквы и цифры.
    А нет информации с каким соотношением сторон там отрисованы все эти знаки ? Попробовал переносить их в .pat по 35 байт в строке, ну как по умолчанию в программе создается, в целом толку не много, не такое количество пикселов по горизонтали и вертикали. Есть какая нибудь информация, чтоб не перебирать кучу вариантов...
  4. #333
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Очень может быть, что программа умеет шрифты в MTV230 заливать, а возможно - и считывать.
    Только то, что есть в документации.
    11.4 Character Flash-ROM
    MTV230M character flash-ROM contains 512 characters and symbols including 496 standard fonts and 16 multi-color fonts. The 496 standard fonts are located from character address 0 to 495. And the multi-color fonts are located from character address 496 to 511. Each character and symbol consists of 12x18 dots matrix. The MTV230M font edit tools can be used to design the 512 characters and symbols by software.
    Последний раз редактировалось Arseny; 20.11.2019 в 12:55.
  5. #334
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Нужно сделать парсер шрифтов из прошивки:
    1. Пишем в текстовый файл с расширением PAT строки "PATTERN" и "480".
    2. Смещаемся в BIN файле на начало шрифта (смещение по умолчанию - 0x10000).
    3. Пишем в текстовый файл строку с номером символа "FRONT х".
    4. Читаем 36 байт и выводим их в текстовый файл в виде Hex кода через пробел.
    5. Пропустить следующие 28 байт (тут возможно другое число - 64 байт на символ делает font_editor).
    6. повторить пп. 3-5 еще 479 раз.
    Получится файл с монохромными шрифтами MTV230. Дальше можно будет с цветными разбираться. Там по такому же принципу 3 цветных бит-плана сделаны. На 32 символа.
    Последний раз редактировалось Arseny; 20.11.2019 в 22:05.
    Этот пользователь поблагодарил Arseny за это полезное сообщение:
    electroscat(20.11.2019)
  6. #335
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Не "дотерпел" до выходных - сделал сейчас. В целом - неплохо получилось. Единственный косяк, по сравнению с просто Gonbes - немного подергивается картинка снизу. Наверное и это можно победить - вроде на форуме разраба обсуждали похожую ситуацию, но искать на ангельском тяжко. Ну и УКНЦ не самый годный образец для проверки. Так что, кому нужен HDMI выход - можно брать Gonbes с HDMI+ESP8266.
  7. #336
    г. Набережные Челны
    Не могу решить что приобрести Gonbes сразу с HDMI или обычный Gonbes + простой VGA-HDMI конвертер
    хобби: Amiga 600 и ZX Spectrum; работа: robototehnika.ru
    626
    338 сообщений
    Я бы не брал через конвертер, лучше HDMI из коробки. У меня с переходником VGA2HDMI не было картинки. У него очень ограниченное кол-во режимов, которые переходник поддерживает. По-сути только штатные PC-режимы типа 640x480 и выше.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 28.11.2019 в 13:55.
  9. #338
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Тут сложно что-то советовать. Сами по себе варианты вроде рабочие, но вот слово "простой" в названии VGA-HDMI конвертера - слегка напрягает. Как правильно сказал SoftLight - возможны ограничения и несовместимости из-за "излишней простоты" конвертера. С другой стороны - вариант "GBS + конвертер" обладает большей гибкостью в вариантах подключения. Так что - только волевым решением можно остановиться на одном из вариантов.
  10. #339
    626
    338 сообщений
    У меня вот такой:
    Подключал через него GBS8200 к 1) монитору 2) карте захвата.
    В обоих случаях картинки не было со всеми протестированными режимами GBS8200. При этом, напрямую через GBS8200 на VGA картинка была, судя по информации монитора, 576p. А вот когда подключаешь через переходник VGA2HDMI старый PC, то картинка есть уже сразу из текстовых режимов включая BIOS. Так что, скорее всего, проблема либо с неподдерживаемым разрешением, либо с частотой.
  11. #340
    г. Набережные Челны
    По идее мне нужен только на выходе HDMI/DVI-D т.к. аналоговые интерфейсы на монике и телике не планирую использовать, опять же куча переходников и адаптеров не есть хорошо...С другой стороны вы пишите GBS с hdmi имеет некоторые небольшие проблемы и нет возможности опционально вывести в HDMI звук.
  1. уНИверсальный вьювер
    от Руслан в разделе Софт
    Последнее: 16.10.2011, 10:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
