Страница 46 из 48 ПерваяПервая ... 42434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 473
Тема: Китайский универсальный конвертер видео
  1. #451
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Всю тему не читал. Подключал кто-нибудь это к Scorpion GMX? У меня GBS 8200 v 4.0. Изображение срывается, скачут кадры. Цвета правильные. Кнопка Авто не помогает.
    Подключил синхру S и RGB. Блок питания какой под руку попался. Например, 9В и 900мА или 12В 1А.
    Также пробовал запитать от БП компьютера на 5В. Вроде бы реже срывается картинка, но тёмная почему-то. Может, земля худая была...
    Что делать?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  3. #452
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    izzx, в разрыв провода синхронизации попробуйте включить переменный резистор, например на 1К и подберите сопротивление, при котором синхронизация будет устойчивой.
  4. #453
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Попробовал, что-то не помогло. Если выкрутить максимальное сопротивление в 1К, то вроде бы реже срывается картинка. Но всё равно то есть изображение, то пишет No signal.
    УПД.
    Стал подозревать, что мой новый 8200 неисправен. Менюшку то свою он нормально выводит. А полезный сигнал почти нет.
    Сигнал sync от Скорпиона довёл до 0,8 вольта. А было больше 3х. Но не помогло.
    Попробовал кроме Скорпиона ещё подключать +2A - то же. Затем dvd плеер через SCART и через компонентный вход - ещё хуже спектрумов срывается картинка.
    УПД2.
    А вот картинку от Ленин 1 внезапно стал показывать сносно. Сначала срывалось, но вдруг самонастроилось... Только чуть подёргивается.
    УПД3.
    Прикрутил GBS Control в виде платы Node MCU v3. А с ней пока что ещё хуже. Даже Ленин 1 не показывает.
    Вроде всё по инструкции делал https://github.com/ramapcsx2/gbs-control.
    Максимум искажённая картинка пролетает. Монитор пишет, что неподдерживаемый режим. Или это не монитор пишет?
    В менюшке GBS Control понажимал всякие кнопки, но без толку.
    Ну и в окне отладки пишет Нет сигнала.
    Хотя, если отключить платку контроля, то опять работает. Есть же сигнал...
    Последний раз редактировалось izzx; 10.06.2023 в 14:41.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Доброго дня. Такое никто не пробовал? https://aliexpress.ru/item/100500621...77c52749Jsk8CT мне апогей к телевизору подключить....
  6. #455
    Да, меня тоже интересует этот вопрос.
    Для тех, кто не любит ходить по ссылкам - это Видеоконвертерная плата HD9800/GBS8200.
    В моем случае я хочу подключить Микрошу к VGA монитору.
    Выход у Микроши - низкочастотный RCA, причем монохромный.
    Я покупал и возвращал 4 модели всяких преобразователей RCA to VGA, VIDEO to VGA и т.д. с RCA-шным входом и VGA-шным выходом. 3 из них вообще не выдавали изображение. Один преобразователь кое-какое изображение все-таки показал, но оно троилось по вертикали. Перепробовал все параметры в меню, добиться нормального изображения не смог. Тоже сдал.
    Теперь вопрос: стоит ли попытаться подключить VGA-монитор вот по такой самодельной схеме:
    https://raw.github.com/xintrea/mytet...4odbkekjn4.png
    Или толку от этой затеи не будет, и надо покупать HD9800/GBS8200?
    Любопытный хомячок webhamster.ru - маленький и пушистый IT-проект
  7. #456
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    А нет возможности подпаяться к цифровым сигналам? До того как они преобразуются в RCA?
  8. #457
    Вот схема:
    https://webhamster.ru/mytetrashare/i...00970oxwnkq650
    https://raw.github.com/xintrea/mytet...eoftycxklr.rar
    Насколько я понимаю, нужны сигналы HRTC и VRTC с DD8 K580ВГ75 (нога 7 и 8) и сигнал с 16 ноги DD16 K155ИР13.
    Их можно для VGA брать напрямую, или надо как-то преобразовывать? HRTC и VRTC должны же быть инвертными и ниже уровня черного... Одними сопротивлениями и НЕ-элементами можно обойтись?
    Я спрашиваю потому, что у меня есть схема подключения Радио-86РК к VGA монитору, но в ней какой-то дополнительный генератор, какие-то изменения в схемотехнике компьютера, доработка неслабая (возможно, это цветной выход, но подробностей у меня нет): https://webhamster.ru/mytetrashare/i...0lv90380295616 - в общем, если так подключать VGA, то я лучше HD9800/GBS8200 буду заказывать.
    UPD: Нет, схема для Радио-86РК не цветная, что это я затупил... А навороты похоже чтобы поднять частоту с ~15 КГц на VGA-шные 31 КГц.
    Последний раз редактировалось xintrea; 19.01.2024 в 17:33.
  9. #458
    13
    Вот схема:
    Привет. Есть вот такая штуковина KWORLD SA-1000. Это аналоговый тв-тюнер для подключения в разрыв между компом и монитором через VGA. Имеет на борту RCA вход . Валяется без дела. Ты из Питера ? Могу отдать за спасибо.
  10. #459
    201
    139 сообщений
    GBS8200 в хозяйстве ретрокомпьютерщика вещь очень полезная. Он и сам по себе неплохо работает (со встроенной прошивкой), и с внешним обвеском на esp8266 (https://github.com/ramapcsx2/gbs-control)
    Композитный видеосигнал должен переваривать, в моем случае черно-белый сигнал от "Океан-240" нормально принимал.
  11. #460
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Цитата Сообщение от aviator Посмотреть сообщение
    Попробовал конвертер GBS8200 V4.0 2013.08.23 (а ведь заказывал HD9800, либо они одинаковые, либо...) с Орионом. Подключение по RGBS. Предварительно на RGB повесил делители с управлением по сигналу яркости I. Синхросмесь через резистор в 300 Ом, иначе срывается кадровая. Работает. Экран можно сдвинуть и растянуть для использования всей видимой области монитора. Подключал к P3, P10, P11 конвертера, выбирал режим RGBS.
    Доброго дня.
    Купил недавно сабж - https://aliexpress.ru/item/1005006211628483.html
    С ПРК "Орион-128" никак не хочет работать, пишет "No Signal".
    Подключил питание, синхросмесь и цвета. Резисторы в разрыв синхры пробовал ставить - безрезультатно. Девайс неисправный или есть варианты?
  1. уНИверсальный вьювер
    от Руслан в разделе Софт
    Последнее: 16.10.2011, 10:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
