Страница 47 из 48 ПерваяПервая ... 434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 473
Тема: Китайский универсальный конвертер видео
  1. #461
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Девайс неисправный или есть варианты?
    Дык, ты попробуй на чем-то другом (хотя бы просто VGA воткни). И будет понятно работает или нет. А в остальном - пробуй GBS-Control. Он сильно умней встроенной прошивки.
  2. #462
    St.-Petersburg
    990
    642 сообщений
    В смысле VGA ? Этот выход работает: иероглифы, менюшки и служебные сигналы выводит. А вот входные сигналы от 8-битки игнорирует полностью.
  3. #463
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    В прямом смысле VGA сигнал воткни - только речь не про выход, а про вход. GBS все равно что обрабатывать - должен и VGA показать.
  4. #464
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Доброго дня.
    Купил недавно сабж - https://aliexpress.ru/item/1005006211628483.html
    Подключил питание, синхросмесь и цвета. Резисторы в разрыв синхры пробовал ставить - безрезультатно. Девайс неисправный или есть варианты?
    У меня изображение появилось сразу, только из-за избыточных уровней синхронизация срывалась. Но я подключался не через гребёнку, а ко входу VGA.
    Возможно, что китайцы что-то изменили в прошивке. Я бы попробовал раздельно горизонтальную и вертикальную синхру подать ещё. Ну и методом научного тыка поперебирать режимы и настройки.
    Но я на свой всё равно напаяль Node-MCU с прошивкой для расширенного управления. У меня сигнал УКНЦ отказывался нормально воспринимать.
    Этот пользователь поблагодарил aviator за это полезное сообщение:
    Denn(28.02.2024)
  5. #465
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Они параллельны, я тестером прозванивал.
  6. #466
    St.-Petersburg
    990
    642 сообщений
    Мне знакомый сказал, что у него аж два таких же конвертера, и оба не работают с Орионами. Он говорит, что проблема в том, что в наших прошивка 5-ой версии, и якобы она заточена строго под 60-герцовый сигнал кадровой развёртки, и Орионовские 50 Гц не замечает вообще. Мне не верится, что производитель нарочно ухудшил совместимость девайса, например, тем же Синклеры все разом "отвалились" от этого конвертера. И мне кажется, что девайс хоть как-то бы реагировал на сигнал, например, написал что-то в духе "Signal out of range" или в какие-то моменты проскакивало изображение.. а тут вообще ноль реакции. К тому же в интернетах я не смог найти ничего про проблему 5-ой прошивки, что как бы странно..
    П.С. только что в чате прислали, у человека прекрасно работает с Орионом:
    Но там 3-яя версия конвертера, а у меня 5-ая, самая свежая 2024-го года. Ну, странно это всё как-то.. неужели это санкции? ((
  7. #466
  8. #467
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Спроси чела где он брал и возьми там же и ту же версию! Если ее уже нигде нет(даже на авито, то попробуй написать на avito, что такое купишь). Сколько раз я на эти "грабли" на алике наступал. С виду одно и то же. Но одно рабочее, а другое на помойку( хотя если не подтвердил доставку теоретически можешь деньги попытаться вернуть). Они часто этим грешат( отбракованные партии пускают в бизнес на алике заведомо зная что фуфлом торгуют и все это время "крутят деньги" и если бизнес другой пошел и репутация на алике им нужна, то деньги возвращают, а если нет - навсегда исчезают из вида). Поэтому кстати очень подозрительны продавцы у которых например серебряные кольца с полудрагоценными камнями и тут же электронные девайсы.
    Последний раз редактировалось andrews; 28.02.2024 в 23:24.
  9. #468
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Может быть и так. В 2004 г. я купил один из первых таких девайсов и пять лет он просто валялся, т.к. не видел УКНЦ, пока не прошил прошивку с 50 Гц. Вот тогда все сразу завелось.
    Ухудшил совместимость с чем? Эти девайсы разрабатывались для аркадных автоматов. АМЕРИКАНСКИХ аркадных автоматов (а там как раз 60 Гц). Так что совместимость у них отличная.
    Значит можно начать с того, что слить свою прошивку (про запас), попросить его прошивку и залить в свой девайс. 100% гарантии что заработает нет, но процентов 70 должно быть. Есть еще какая-то железная несовместимость, но тут пока никто ничего не скажет - я не помню сообщений чтобы кто-то нашел значимые различия между девайсами разных лет.
    Конечно санкции! Инфа - 146% Я слышал - Обама лично приказал (еще когда презиком был).
    Тут еще одно примечание требуется: на текущий момент известно о 2,5 прошивках - "американка" (60 Гц), "китайская" (50 Гц, идет во всех девайсах) и "израильтянка" (недоделанная пре-альфа). Китайские встречаются двух видов - с заполнением "хвоста" прошивки 0x00 и 0xFF.
  10. #469
    Подскажите, а можно ли использовать scart телевизионной приставки для подключения по hdmi? Например, world vision t23ci
  11. #470
    Мурманск
    Цитата Сообщение от RobinK Посмотреть сообщение
    у меня 8200, подключен к фениксу. Имеются помехи - снег. Кто то дорабатывал как тут:
    http://zxbyte.ru/byte_connection_to_svga_monitors.htm
    http://eab.abime.net/showpost.php?p=...&postcount=122
    http://www.microbeetechnology.com.au...200Mod-pt3.JPG
    Откуда стащить эти SMD деталюшки?
    К сожалению по этим ссылкам форум открывается, а картинки нет... (санкции?..) Может ли кто-нибудь конкретно объяснить какую именно дорожку резать и куда именно припаивать резистор с конденсатором? Не могу никак найти эту информацию. Те фото, что здесь выложены похоже что сжаты и не разглядеть...
  1. уНИверсальный вьювер
    от Руслан в разделе Софт
    Последнее: 16.10.2011, 10:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
