Страница 7 из 48 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 473
Тема: Китайский универсальный конвертер видео
  1. #61
    А никто не заморачивался на тему смены прошивки?
    Это интересная и отличная новость! Я заморачивался на тему прошивки, но не нашёл годных решений, кроме как купить на ибее за какие-то несусветные деньги адаптер для прошивки этой китайской херни.
    У меня 50Гц от ZX Evo не пошло через VGA, зато пошло по RGB. На этом я и успокоился. Ссылку давай, к чёрту намёки)
    И Raspi у меня имеется, и i2c я на нём тыркал (сейчас на порту висят часы реального времени).
  2. #61
  3. #62
    261
    125 сообщений
    А все. Это вся инфа. Оригинальный тред: http://stardot.org.uk/forums/viewtopic.php?p=56835 Больше насчет GBS 8200 он ничего не написал
  4. #63
    Это я нашёл, всё равно спасибо за наводку!
  5. #64
    На днях приобрел себе второй вариант конвертора, только плата зеленая. Подключил к нему Magic-05, картинка отличная. Правда были какие-то артефакты в нижней части экрана, которые я убрал за пределы экрана. Загрузил гамес, короче все супер. Однако, когда я подключил свою Дельту-С, ради которой я и приобрел этот девайс, гаджет отписал мне, что якобы нет сигнала, но я то знаю, что он есть. Перепроверил все соединения все правильно, но результата нет. Тогда я достал ещё одну Дельту-С, а затем Дельту-микро, но гаджет не сдавался и выдавал то же сообщение "нет сигнала". С монитором Электроника 32 ВТЦ 201М все компы работают нормально. У SAP77 с Дельтой-С нормально заработал, а у меня нет. Может кто-то знает в чем проблема?
  6. #65
    Семь бед — один ресет. Посмотрите питание. У меня бывает периодически, лечу перевключением девайса.
  7. #66
    Сегодня не поленился, достал паяльник и осциллограф, и стал искать причину. Оказалось, что синхронизация на Дельтах-С слишком большая по напряжению для конвертора, около 3 вольт. Лечится путем добавления в цепь синхронизации сопротивления 300 - 400 ом. Нужно, чтобы синхра была примерно 1,5 - 2,3 вольта. Видимо в конверторе имеется защита от повышенных по напряжению сигналов. Работает без нареканий. Все настраивается, настройки запоминает. Загружал несколько игр, картинка четкая, цвета яркие. Демки с различными эффектами загружать не пробовал. Осталось подыскать подходящий корпус и привести всё в нормальный вид.
    З.Ы. Монитор Электроника 32 ВТЦ 201М переезжает на ПМЖ в кладовку.
  8. #67
    Украина
    Демки загрузи и особенно бордюрные,это будет ответ на пригодность адаптера.
  9. #68
    Рано я обрадовался, самый главный свой клон - Дельту-С, которая у меня с дисководом, я так и не смог нормально запустить. Изображение четкое, но постоянно срывается кадровая развертка. Помогите, нужна квалифицированная помощь! Help!!!
  10. #69
    261
    125 сообщений
    Ну так а что если i2c прицепить к P6 и запустить на пи i2cdetect ? Интересно хотя-бы что он напишет... У меня просто i2c нигде под рукой нет
  11. #70
    261
    125 сообщений
    Немного инфы как шить есть здесь: http://www.avrw.com/article/art_105_783.htm Но меня больше интересует как сдампить прошивку... Любопытный шит: http://pdf.datasheetarchive.com/inde...SA00175615.pdf
    Совецкая прога вроде как для работы с MTV контроллером: http://remont-aud.net/forum/84-23134-1
    Пока собираю информацию..
    Последний раз редактировалось Tronix; 04.02.2014 в 22:34.
  1. уНИверсальный вьювер
    от Руслан в разделе Софт
    Последнее: 16.10.2011, 10:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
