Страница 8 из 48 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 473
Тема: Китайский универсальный конвертер видео
  1. #71
    alx
    Оно из 50Гц RGB в 100Гц HDMI умеет?
    (Без кадровой кратной 49 с копейками будет гавенный обгон луча и мерцания на даблскринах)
  2. #72
    Ижевск
    alx, че такое "даблскрин" ?
    охота на своем проверить..
  3. #73
    alx
    Doublescreen, или gigascreen - мерцание двух экранов, или двух разных цветов через кадр. То что в эмуляторах теперь сосет по полной, а на реале из-за инертности человеческого зрения увеличивало количество цветов Выводится либо програмно 25fps, либо была такая доработка:
     From : Dmitry Pugachev                     2:5026/18.44    07 Jun 98  19:04:56
     Subj : Gigascreen или два битплана на Спектpуме!!!
                         GIGASCREEN!
        Я тут много дем пеpесмотpел.
        Во многих экpанами моpгают,чтобы цветов побольше получить.
        И тут я подумал.
        -А почему-бы это не сделать аппаpатно.
        И  сделал  да  еще  и  методом интеpлейза, то есть, моpгание
    изобpажения пеpкpатилось.
        И бит 4 в поpте #EFF7 свободный,на него и повесил.
        А вот и схема для PENTAGONа.
    ┌ 10H D62──────────────────┐     2┌──┬──┬──┐4 			┐
    │ _____    1┌─┬──┬─┐5      └──────┤A1│MX│Y1├─────INTELOUTSIDE 	│
    │ RESET ────┤R│TT│Q├───────┐     3│  │  │  │ 			│
    │          2│ │  │_│6      │   ┌──┤B1│  │  │ 			│
    │ D4 ───────┤D│  │Q0─x     │   │ 1├──┤D3│  │ 			│
    │ ___      3│ │D1│ │       └───┼──┤AB│  │  │ 			│
    │ SEL ──────┤C│  │ │           │15│__│  │  │ 			│
    │          4│ │  │ │         ┌─┼──┤OE│  │  │ 			│
    │  +5V <────┤S│  │ │        ─┴─│  └──┴──┴──┘ 			│
    │ 3H D14 ────────────────┤=1 │ │ 				│
    │          13┌─┬──┬─┐9  ┌┤D2 │					│
    │  +5V <─────┤R│TT│Q├─x │└───┘ 					│
    │          12│ │  │_│8  │ 					│
    │         ┌──┤D│  │Q0─o─┘ 					│
    │         │11│ │D1│ │ │ 					│
    │ 10H D51 ┼──┤C│  │ │ │ 					│
    │         │10│ │  │ │ │ 					│
    │  +5V <──┼──┤S│  │ │ │ 					│
    Микрухи:
    D1-1533 ТМ2
    D2-1533 ЛП5
    D3-1533 КП11
    Пояснения к схеме.
    Сигнал SEL это сигнал выборки порта #EFF7.
    10H D62 нужно отрезать от платы.
    Сигнал INTELOUTSIDE подать туда,куда шла 10H D62.
    261
    125 сообщений
    Считал прошивку с моего GBS 8200. Для этого спаял простейший LTP -> i2c переходник по этой схеме:
    Она же:
    Далее воспользовался программой Postal2 . Из первого сообщения файл Postal2_130607.rar . И нужны некие драйвера LptDrv.
    Важный момент - девайс (GBS 8200) нужно включать с замкнутым джампером P8, или просто кратковременно замкнуть его на работающем устройстве, иначе он не будет определяться на i2c шине.
    Сначала я пытался работать с Win98, соответственно ставил дрова setup_lptdrv_postal2_9x_driver.rar . Но программа при сканировании не обнаруживала доступных адресов на I2C шине. При этом никаких ошибок не было. В то же время другая программа IICUNI для работы с i2c спокойно говорила мне, что на i2c торчат девайсы: 0x4C, 0x7C, 0x7E. Короче, взял другую машину с LPT и Win XP. Поставил драйвера для XP - Setup_LPTDrv.rar и о, чудо - все определилось и нормально считалось. В главном окне программы нужно переключится на Philips, далее в настройках нужно выставить тип соединения 74HC05, переключить на Realtek/Novatek и выбрать MTV:
    Дальше можно зайти в утилиты, и просканировать I2C шину:
    Если все настроено правильно, то вы должны увидеть на главном экране такое сообщение:
    Full Range I2C Scan ...
     Answered on: 4C 7C 7E
     All transmits Success .
    Теперь в левом нижнем углу нужно нажать кнопку Set ISP, для захода в режим In System Programming. Если все ок, кнопка поменяется на Out ISP и в окне выведется:
    Assume MTV Running .
     - Connecting, wait ...
     Hardware Key Failed .
     Trying Soft Keys ...
     MTV ISP Entered .
     - Benq 1 Code used .
     MTV I2C set to 0x7C .
    Все, остается нажать кнопку Read для считывания прошивки. Как известно из даташита, у MTV230 (это микроконтроллер, на котором и построен GBS 8200) есть два банка EEPROM - первый 64Kb для кода и второй - 9 кило-слов для OSD (фонты и прочая). Сколько это в байтах я не понял еще, скорее всего тоже 64Kb. Поэтому вся вместе прошивка весит 128Kb.
    GBS 8200 firmware от моего девайса в архиве
    Последний раз редактировалось Tronix; 09.02.2014 в 13:08.
  5. #75
    Tronix, это просто охренительно, что ты сделал! Но с какой целью? Дальше что планируешь сделать с прошивкой? У меня вот как-то на ум не сразу приходит.
    Лично мне было бы интереснее реверснуть и модифицировать прошивку от моего монитора. Судя по его спекам (точнее, по спекам его контроллера) он таки может принимать спектрумовские 50Гц, но там это залочено в прошивке. А интерфейс для подконнектиться у него тоже есть (сабж тут http://zx.pk.ru/showthread.php?t=21779)
    Возьмёшься посмотреть? Если получится перешить моник на 50Гц — золотом осыплю Тогда *****конвертер будет не нужен.
  6. #76
    261
    125 сообщений
    С целью сравнить с прошивкой от GBS 8220 (это двухголовая) или с другими GBS 8200. Возможно, у меня старая прошивка и в новых поправлены некоторые глюки. Еще бы только кто из владельцев GBS 8220 считал со своей платы.....
    Я посмотрю и отвечу там в теме.
  7. #76
  8. #77
    Если интересно, у меня плата с надписью GBS 8200 V4.0 2013.04.18 (вероятно, версия прошивки). Надо? Могу поделиться. (не прошивкой, а плату дать на время)
  9. #78
    261
    125 сообщений
    Интересно, но лучше бы просто прошивкой.
    У меня на плата надпись: GBS 8200 V4.0 2013.08.23
    Кстати, вопрос всем обладателям сабжа - у вас если в меню выставлять разрешения 1024x768 или 800x600 - монитор реально переходит в этот режим (можно посмотреть в меню монитора)? У меня походу нет - все время остается в 640x480. Не могу понять в чем дело - в сабже, в мониторе, или в неверной информации в меню монитора :\
  10. #79
    У меня ни скилла, ни оборудования, ни даже старого компутера с виндой. Так что прошивки не будет.
    По поводу разрешения экрана — тоже такое ощущение сложилось, но мой монитор даже не показывает разрешение.
  11. #80
    Соврал. Монитор переходит во все режимы, кроме 1366*768. В моём дисплее с хардварным 1280*800 оно так и остаётся 1280*800. Переключение в остальные режимы особого улучшения не даёт, так как дисплей 7 дюймовый. Плотность пикселей высокая.
  1. уНИверсальный вьювер
    от Руслан в разделе Софт
    Последнее: 16.10.2011, 10:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
