Показано с 1 по 10 из 473
Тема: Китайский универсальный конвертер видео
    г. Тюмень
    ZX-Spectrum +2 серый.
    Подскажите куда какой вывод подключать, с RGB понятно, а остальные?
    Спасибо! )
    ZX:
    1 - composite PAL
    2 - 0 volts
    3 - bright
    4 - composite sync
    5 - vertical sync
    6 - green
    7 - red
    8 - blue
    HD9800:
    GND
    GND
    VS
    HS
    S
    B
    G
    R
    И еще, можно ли подключить ZX к разъему, указанному стрелкой?
    ZX Spectrum +2 (Serial No. U-093169) + Divide2k14
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Без постановки задачи, сложно понять что же ты на самом деле хочешь.
    Можно.
    г. Тюмень
    creator, Я просто хочу подключить ZX к LCD монитору.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Dimka!, посмотри здесь, вот совсем недавно же обсуждали.
    г. Тюмень
    creator,
    Кстати, можно всё красиво распять на 15 pin "VGA in" у GBS8200, никакой он не VGA, он нормально звонится на эти входы:
    1 R
    2 G
    3 B
    13 SYNC
    4,5,6,7,8,10,11 - GND
    Не совсем понял, какой SYNC подавать на 13? Их два на ZX - composite sync и vertical sync?
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Там же выше были перечислены нужные сигналы на [+2 RGB] и среди них вполне конкретно назван "4 CSYNC".
    г. Тюмень
    creator, Спасибо. )
  1. уНИверсальный вьювер
    от Руслан в разделе Софт
    Последнее: 16.10.2011, 10:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
