Страница 5 из 42 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 473
Тема: Китайский универсальный конвертер видео
    г. Черкассы, Украина
    1,700
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Получается, для Амми - только Индивижин...
    Ave ZX!
    Кто-нибудь знает, где в России можно купить converter HD9800?
    Зачем в России, если они все только на ебее продаются? 1000 рублей с доставкой, 2 недели ожидания.
    Ну или, так уж и быть, уступлю в Москве за 5000 р.
    Последний раз редактировалось foxweb; 11.12.2013 в 13:38.
    Короче я понял, чтобы овладеть этим буржуйским гаджетом по приемлемой цене, придется освоить ебей!
    г. Курск
    Есть несколько вопросов к счастливым обладателям девайсов или технически более подкованным спецам.
    Насколько я понял, кадровая частота VGA выхода у девайса 60Гц. Значит фреймовые эффекты и мультиколоры в демках идут лесом? Или конвертор всё же умеет работать в качестве скандаблера, не меняя частоту кадров?
    Будет ли конвертор работать с сигналом с нестандартным количеством строк в растре (Pentagon 128) ? Как будут обстоять дела с расширенными графическими режимами ATM-Turbo и Profi ?
    Возможно ли кроме RGBS входа, каким-то образом вывести на VGA монитор обычный PAL сигнал, например с Денди?
    В чём различие между моделями HD9800 и GBS8200? Или это просто разные названия одного и того же продукта? Насколько критичен выбор определенной версии девайса (4.0., 5.0)?
    Возможно ли через конвертор вывести сигнал с Commodore 64 ?
    Собрался заказывать конвертор с AliExpress, вот и появились такие вопросы.
    Последний раз редактировалось Ovvnex; 12.12.2013 в 11:43.
    Повышение частоты, значит на каждый кадр спектрума будет несколько больше кадров VGA. Как минимум не будет пропуска кадров и тормозов. Отличий в демках не замечал. Ну понятно, то всего не предусмотришь и где-то будут нелады.
    А попробуйте и расскажете. По RGBS по идее должно.
    Там только три входа: CGA/EGA/VGA, RGBS и компонентный. Изначальное предназначение платы — вывести картинку со старых игровых автоматов и современных приставок/плееров с компонетным на LCD высокого разрешения. Композита заявлено не было. Смотрите другие платы (такие есть).
    Судя по картинкам, идентичны. Про отличия в прошивках нигде не упоминается.
    Скорее всего нет. Если только удастся привести его к формату YUV.
    Конечно заказывайте, не те деньги, чтоб требовать чудес.
    Это не то устройство, чтобы быть совместимым со всеми существующими в мире платформами. Это плата для решения одной конкретной задачи.
    Внезапно отыскался шыт на плату: http://www.vslcd.com/Specification/GBS8200.pdf
    Последний раз редактировалось foxweb; 12.12.2013 в 13:04.
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Попробовал конвертер GBS8200 V4.0 2013.08.23 (а ведь заказывал HD9800, либо они одинаковые, либо...) с Орионом. Подключение по RGBS. Предварительно на RGB повесил делители с управлением по сигналу яркости I. Синхросмесь через резистор в 300 Ом, иначе срывается кадровая. Работает. Экран можно сдвинуть и растянуть для использования всей видимой области монитора. Подключал к P3, P10, P11 конвертера, выбирал режим RGBS.
    Этот пользователь поблагодарил aviator за это полезное сообщение:
    tiretrak(19.01.2020)
    Идентичные они, можно не переживать. Многие продавцы на ибее пишут оба названия для одной платы, чтоб лучше искалось. Почему они разные — вообще загадка. Как и расшифровка этих "марок". Как будто существуют другие такие платы. Она одна на весь интернет. Есть ещё красные платы с маркировкой VGA-2P. Наверно тырят друг у друга топологию и прошивки, а чтоб не попасть на разбрки — делают разные названия.
    По поводу резисторов — хорошая идея. У меня на ZX Evo иногда при чёрном бордере снежок еле заметный, а после ресета снизу экрана 2-3 пикселей строки артефакты. Может резисторы как-то помогут.
    Последний раз редактировалось foxweb; 21.12.2013 в 01:18.
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Эх... Зря я тогда 4 балла в отзыве поставил, за несоответствие названий...
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Доброго дня.
    Купил недавно сабж - https://aliexpress.ru/item/1005006211628483.html
    С ПРК "Орион-128" никак не хочет работать, пишет "No Signal".
    Подключил питание, синхросмесь и цвета. Резисторы в разрыв синхры пробовал ставить - безрезультатно. Девайс неисправный или есть варианты?
  1. уНИверсальный вьювер
    от Руслан в разделе Софт
    Последнее: 16.10.2011, 10:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
