Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 182
Тема: Схема и прошивка контроллера AT PC-Keyb на AT90S2313 Камиля Каримова
  1. #141
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    при подключении клавиатуры и нажатии на кнопку должен мигать светодиод как я понял?
    Это я не знаю, я этот контроллер не собирал.
  2. #142
    Пенза
    14
    13 сообщений
    ну лан, ща попробуем )
    ---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 22:18 ----------
    при нажатии кнопок мигает светодиод. вроде как все правильно пока...
    только почему то первые два включения не работало. потом поперло..
    ---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 23:11 ----------
    о, опять заткнулся... непонятно чо то.. ((
    ---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:17 ----------
    похоже что контроллер не дожидается инициации клавиатуры
  3. #143
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да, это правильно.
    Ты наверное прошил версию 2.4, которая рассчитана на AT90S2313 с максимальной тактовой 10 МГц.
    Для ATTiny нужно зашивать версию 3.0 или выше.
    http://www.zx.pk.ru/attachment.php?a...5&d=1236088918
    Последний раз редактировалось caro; 15.06.2010 в 08:45.
  4. #144
    Пенза
    14
    13 сообщений
    перешил на прошивку по ссылке. увы, глюк остался. при включении то работает то нет.
    если например при включении не заработало, но программатором сделать read - то контроллер заводится...
    ---------- Post added at 10:46 ---------- Previous post was at 10:30 ----------
    и еще замечен глюк - когда контроллер запустился ( от нажатия светодиод мигает), то полежав минут 10 спокойно включается светодиод и на кнопки не реагирует...
  5. #145
    г.Минск
    15 сообщений
    У меня на ATTiny2313 отлично работает прошивка 2.4. Никаких глюков.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  6. #146
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я их собрал штук 20, и тоже все прекрасно работали и работают.
    Попадаются клавиатуры, у которых внутренний тест длится до 1 сек.
    И в прошивке 2.4 время ожидания ответа задано равным именно 1 сек, с учетом работы контроллера на частоте 10 МГц.
    При установке ATTiny с частотой 20 МГц, время ожидания соответственно уменьшается до 0.5 сек.,
    что и приводит к глюку с распознаванием таких клавиатур.
    Если клавиатура имеет время внутреннего теста до 0.5 сек, то она как ни в чем не бывало прекрасно работает и при 20 МГц.
    В прошивке 3.0 время ожидания увеличено до 1 сек, при 20 Мгц тактовой МК.
    ---------- Post added at 13:51 ---------- Previous post was at 13:48 ----------
    Попробуй с другой клавиатурой.
    А как он у тебя собран? И как подключен к компьютеру?
    Последний раз редактировалось caro; 15.06.2010 в 11:53.
  7. #147
    55 сообщений
    Ээээ... Резистор на РЕСЕТе на +5 надеюсь идет, а не на землю?
  8. #148
    Пенза
    14
    13 сообщений
    пока никак. только контроллер, кварц с конденсаторами, резистор ресет, светодиод и пара конденсаторов по питанию.
  9. #149
    Пенза
    14
    13 сообщений
    ога, на +5в
    ---------- Post added at 13:13 ---------- Previous post was at 13:09 ----------
    пробовал с 2мя обыкновенными китайскими клавами - гениус и раинбов. какой то особой разницы не заметил.
  10. #150
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Линию /RDFE подтяни на +5V резистором, а то у тебя висящий вход по прерыванию получился.
    Любая помеха по этому входу завесит МК.
