Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Расширение памяти бутербродом
    Курск
    Кроче я все сделал! Работает! Если кому интересно могу нарисовать схемку!
    Курск
    Smile
    Схема подключение симм 30 к пк кворум бк04:
    В начале нужно поставить буфер на к1533ир22 вторым этажом на d53, в добавок я поставил туда конденсатор по питанию км на 68н.
    Но заставить работать симм со стандартным сигналом /cas я не смог
    На схеме пк дорисованы некоторые модификации, в частности установка симм. И опять при подаче нового /cas модуль памяти глючил и комп вис!
    Все решилось изменением подключения входа clk тм2 с 4 ноги d5 на 6 ногу d5.
    После всех этих "танцев" симм заработал в 48 режиме!
    Т.к часть схемы расширения уже собрана, то переделать её не составило труда! Было выкинуто все лишнее и добавлена всего одна микросхема к155кп2. Вот схема расширенияhttp://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/D...oryUpgrade.htm
    Но мне до сих пор не понятно где и как брать сигналы /CPU и V-Border?
    Сигнал /CPU был мною взят с 8 ноги d6(DC0), но в правильности его я не уверен.
    Сигнал V-Border был сформирован в к1533ли1 из сигналов BORD и H0, но, как и с сигналом, я не уверен, что правильно его сформировал.
    Тест на 128 проходит.
ID:	43242   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Asd1995sse; 24.09.2013 в 19:06.
    Курск
    Можете обьяснить причину этой ошибки, и еще иногда спектрум думает, что к нему подключена мышка и курсор носится по всему экрану, при этом нажаты все кнопки мыши.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Не совсем понятно - в каком смысле иногда? При запуске определенной программы, она не обнаруживает мышь, а потом внезапно начинает считать наоборот? Есть ли в спектруме kempston joystik?
    Что "прочитается" из порта устройства, которого на самом деле нет - число 255. Попробуйте "почитать" значения из портов kempston mouse. Не проскакивают ли значения отличные от 255 (если интерфейса нет).
    Какой конкретно ошибки? Отсутствие верхнего ОЗУ, AY?
    Курск
    Инт-вектор? Что это и с чем едят? И почему одни еденицы?
    Разъем для джойстика есть.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Скорее всего, речь о векторе прерывания.
    ---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 19:21 ----------
    ---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:24 ----------
    Какие значения читаются из портов #FADF, #FBDF, #FFDF и #1F (#DF)?
    Курск
    Вопрос нуба: как считать значения?
    Искитим
    print in 64223 и так далее
    Курск
    А другие порты?
    ---------- Post added at 17:23 ---------- Previous post was at 17:04 ----------
    #FADF =255
    #FBDF =255
    #FFDF =255
    Ижевск
    лучше конечно в цикле опрашивать порт(ы), а нe разово..
    напр так:
    10 print in 255;" ";
    20 goto 10
    вместо 255 ставим адрес нужного порта.
    ---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:47 ----------
    пс: между кавычками - пробел..
  1. А500Plus расширение памяти
    от ned в разделе Amiga
    Ответов: 24
    Последнее: 03.05.2012, 08:37
  2. Atari ST расширение памяти.
    от Atari в разделе Atari
    Ответов: 18
    Последнее: 01.06.2011, 21:48
  3. Расширение Памяти
    от Asd1995sse в разделе Память
    Ответов: 145
    Последнее: 17.12.2010, 13:31
  4. Расширение памяти ОЗУ
    Последнее: 14.06.2010, 13:13
  5. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
