Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Проблема с изображением ZX Spectrum48
    Tallinn, Estonia
    По умолчанию Проблема с изображением ZX Spectrum48
    Попал в руки такой клон.При подключении картинка двоится смотрите фото....как исправить?
ID:	43106   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43109   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vitali27; 15.09.2013 в 22:26.
    Dendy/ Sega MEGA Drive 1/2 /Sega SATURN/ SEGA DREAMCAST/ XBOX/ PLAYSTATION1/2/ GAMECUBE/zx evo/ AMIGA CD32/ PANASONIC 3DO/
    HardWareMan
    Бордюр не выводится.
    Tallinn, Estonia
    фото+
ID:	43112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Черкассы
    13 сообщений
    По моему не отключается paper во время вывода border.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Tallinn, Estonia
    что делать то ?
    Череповец,Вологодская обл.
    Vitali27, я у вас заметил надломленный конденсатор "красный флажок",вот его точно нужно менять.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Tallinn, Estonia
    но ведь это не решит проблему?
    Кстати, попробуйте подключит к другому телевизору.
    ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 23:45 ----------
    Как знать Этот конденсатор задает длительность сигнала...не помню какого точно.
    Tallinn, Estonia
    Попробывал на другом телевизоре нечего не изменилось.
    Если я правильно понял по изображениям,то у вас еще и в негатив переходит картинка? У меня такое было из-за слишком сильного сигнала,можно попробовать уменьшить через подстроечный резистор. Еще обратите внимание,есть на плате микросхема КП11 в панельке,если не ошибаюсь её можно поменять на КП14 и выходные сигналы проинвертируются.
    ---------- Post added 16.09.2013 at 00:01 ---------- Previous post was 15.09.2013 at 23:59 ----------
    Скажите еще,а как вы его подключаете,через SCART?
  1. Проблема с изображением
    от Asd1995sse в разделе Изображение
    Ответов: 52
    Последнее: 01.10.2013, 00:52
  2. Некая Дельта, проблема с изображением
    от Bubel в разделе Дельта-С
    Последнее: 03.08.2012, 14:58
  3. Ответов: 13
    Последнее: 27.07.2010, 13:14
  4. Проблема с изображением на Синтез-2
    от Peps в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2010, 14:32
  5. Проблема с изображением
    от Den в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2005, 08:59
