Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Willem PCB5 или TL866CS - на чём остановиться.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    По умолчанию Willem PCB5 или TL866CS - на чём остановиться.
    Собственно, хотелось бы услышать опытных людей, у которых есть или были оба программатора (Willem PCB5 и TL866CS) - какой из них универсальнее и перекрывает возможности другого на современном этапе? Поддержка устаревших м/с нужна только применительно к спектруму (да и то они уже в основном прошиты). Не хотелось бы плодить сущности, но определиться не могу.
    Последний раз редактировалось Gutten; 16.09.2013 в 15:16.
    624
    337 сообщений
    Мне казалось главная разница что первый только через LPT работает а второй USB но дороже да еще и набор платок нужно будет докупать. Мне вот тож интересно какой брать.
    Россия. Пятигорск.
    Я себе собрал Willem в принципе доволен, всё что мне нужно было прошивать, как из старых, так и из новых, я прошил.
    TL866CS не пользовался и даже в глаза не видел, поэтому ничего сказать не могу.
    г. Витебск
    Willem собирал сам rev.4.5, TL866CS нету, зато есть G540.
    Достоинства и недостатки:
    1. у G540 - USB, у Willem'a - LPT
    2. у Willema софт малость приятнее. В плане интервейса.
    3. G540 позволяет тестировать логику, знает кучу AVR, PIC в паралельном режиме, Willem вроде только последовательный.
    4. переходники к корпусам отличным от DIP нужны для обоих.
    5. Столкнулся в флэхой, которую Willem не переварил(если вопрос принципиальный - могу поискать), китаец прошил нормально.
    6. По цене, что плата willema, что китаец для меня на выходе получились примерно одинаково.
    У TL866CS заявлено:
    ◆ Программированная логика GAL
    Программатор поддерживает общее устройство PLD.
    ◆ SRAM тест
    Поддерживает серии 24 61 62 DS12 SRAM для тестирования , соответственно линии передачи данных, тестирования адресной строки, ячейки памяти дополнительные испытания.
    ◆ превосходную производительность в 54/74F/LS/HC CMOS4000 серии "
    Вобщем, сейчас willem лежит в коробке, доставался последний раз, когда шил РФ-ки, китаец не переварил по-питанию
    К сожаления, хоть Willem мне и больше симпатизирует, но объективно G540 для меня удобнее в эксплуатации, хотя бы за счет USB.
    А сколько-то разница между willem и TL866CS выходит?
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Да вопрос не в цене, просто у меня раньше был куплен Willem, но т.к. он ГАЛ не прошивает, купил TL866CS (плюс подкупила возможность теста логики, а то не известно что продадут в магазине из древних запасов). Вот теперь думаю, продавать ли Willem + устройство Atmel factory reset или не стоит, мало ли пригодится. Только квартира не резиновая.
    г. Витебск
    Алгорим тестирования у него, если честно, то не очень. Правда можно подправить под свои нужды
    Попробуй Willwm'ом не пользоваться какое-то время.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А где почитать подробнее про "подправку"? Может самому можно даже добавлять типы м/с для прошивки?
    Yaroslavl
    Я себе брал TL866CS у китайцев где то за 1000р вместе с доставкой на пробу, вполне доволен.
    Отечественные РФ с большим напряжением программирования не берёт, в остальном всё ОК.
    г. Витебск
    Специально не искал, теоретически у китайцев можно найти.
    У меня в папке с софтом программатора лежит файлик test.dat, я посмотрел изместные мне м/сх и дальше догадался, как должно работать
    Череповец
    65
    50 сообщений
    У меня такого файлика нет, мне остаётся ждать только обновлений ПО. Я так понимаю.
  1. Сборка программатора Willem 4.0
    от Zloy в разделе Оборудование
    Ответов: 1011
    Последнее: 14.07.2025, 00:45
  2. TL866CS и GAL18V10
    от Gutten в разделе Оборудование
    Последнее: 05.09.2013, 08:25
  3. Продаю программатор Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.04.2012, 18:08
  4. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
