Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 96
Тема: PCB программатора UniProg (от MicroArt)
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Exclamation PCB программатора UniProg (от MicroArt)
    Начал отрисовку платы программатора UniProg 1.2 выпускаемый когда то фирмой MicroArt. В связи с чем разыскиваются фотографии верхней стороны платы на которых просматривается (хотя бы частично) участок платы где устанавливаются панельки для программируемых микросхем. Желательно платы версии 1.2, хотя возможно в остальных версиях этот участок не менялся.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Читаем и смотрим тут: Программатор Uniprog (by MicroArt) , тем же скоро буду заниматься.
    И чем она мне поможет? Ту тему я видел и даже писал в нее. В своей же я конкретно написал, какой участок платы меня интересует. Из-за панелек, таких как на фото в последнем сообщении той темы, этот участок платы не виден, а выпаивать их пока не охота.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Хочу по возможности сделать полную копию. Точнее сохранить оригинальный рисунок платы. Понятно, что +/- 0,5мм роли играть не будут. Под панельками довольно плотная разводка и без изменения рисунка применить обычные панельки вместо используемых не получится.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Сообщение от alvis
    полную не нужно, т.к. панельки или съемными и сменными надо сделать или раздвинуть их и увеличить диаметр отверстий, чтобы можно было ставить панельки ZIF.
    Цитата:
    Сообщение от Viktor2312
    в оригинале 2,5 мм
    шаг нужно выбирать под панельки ZIF, а у них шаг 2.54, порты же ВВ55 легко ставятся и в шаг 2.54мм, остальные детали ставятся при любом шаге запросто.
    Сообщение от alvis
    Слишком сильно раздвигать придется. А панельки под которые изначально рассчитан программатор намного качественнее ZIF, правда трудно доставаемы.
    в оригинале 2,5 мм
    Ага, попробуй засунуть ВВ55 в цанговую панельку. Не говорю, что невозможно, но очень проблематично. Иногда аж корпус микросхемы выгибает (могу сфотографировать). А чем ставить обычные "черные" панельки в программатор, уж лучше повпаивть микросхемы. А вообще, я ж написал, что буду повторять оригинальный рисунок. Максимум (может быть) шаг сделаю 2,54мм.
    Использование ZIF-панелек сильно увеличит размер платы. Проще сделать дочернюю плату вторым этажем и ее развести чисто под панельки. Разъем расширения, через который сочленять платы изначально в программаторе предусмотрен.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата:
    Сообщение от alvis
    ВВ55 нужно запаивать для надежности, я не сторонник ставить что-либо на панельки, когда можно запаять. На панельки ставят только сменные узлы.
    Как показал опыт эксплуатирования других программаторов, ВВ55 полезно ставить на панельки.
    Сообщение от alvis
    я другого мнения о "других" панельках
    Спорить на эту тему не собираюсь, но за практически 20 лет эти панельки себя показали намного живучей, нежели ZIF
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Набросал тут одну сторону. Вариант не окончательный. Изменений с оригиналом почти нет, разве что те детали которые "прыгали" выставил по одной оси. Смещение не сильное, +/- 1мм
    Последний раз редактировалось alvis; 20.09.2013 в 03:03.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А в какой проге это рисуется?
    Если полностью по схеме разводить плату по новой это сложнее?
    Siauliai, Lithuania
    Не знаю какая версия, может поможет:
    http://pk8000.8bit.lt/hardware/SANY0004.JPG
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Очень даже не плохо выглядит. Это версия 1.2 ?
    Да, 1.2
    ---------- Post added at 16:30 ---------- Previous post was at 16:24 ----------
    Спасибо, занятная платка. Версию правда не признал пока. Да и без маски никогда этих плат не видел.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Есть продолжение этой и другой схожей темы? http://zx.pk.ru/showpost.php?p=626266&postcount=36
    Всмысле не забросил ли я это? Нет, не забросил. Процесс идет, правда не очень быстро. Нехватает времени, да и с отрисовкой верхней стороны платы намного сложнее из-за того, что рисовать приходится с собранной платы.
    ---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:12 ----------
    Кстати, а нет ли у кого нибудь картинки с расположением и нумерацией деталей?
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. Программатор Uniprog (by MicroArt)
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Ответов: 49
    Последнее: 17.05.2023, 23:24
  2. ATM Microart
    от AAA в разделе ATM
    Ответов: 63
    Последнее: 22.08.2015, 20:48
  3. программатор Uniprog (от Микроарта)
    от backa в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 24
    Последнее: 21.01.2012, 11:08
  4. ATM Turbo Microart v.4.50 продается неспешно и аукционно...
    Ответов: 16
    Последнее: 04.08.2008, 22:59
  5. uniprog for zx
    от ilyaspb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.07.2005, 09:40
