Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 96
Тема: PCB программатора UniProg (от MicroArt)
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    Набросал тут одну сторону. Вариант не окончательный. Изменений с оригиналом почти нет, разве что те детали которые "прыгали" выставил по одной оси. Смещение не сильное, +/- 1мм
    А в какой проге это рисуется?
    Если полностью по схеме разводить плату по новой это сложнее?
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Perestoronin, спсаибо за ссылки. Но это я все знаю, уже смотрел. Меня интересует именно монтажка на версию 1.2
    ---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:54 ----------
    Пока рисую в Layout. Развести плату по схе впринципе можно, но есть два НО. Во первых хочу по возможности повторить оригинал, во вторых схему на правильность никто не проверял, а в прошлом работающая плата есть.
    Последний раз редактировалось alvis; 18.10.2013 в 01:17.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    HardWareMan
    Вы ни сколько не программист, если что-то делать по новой, обязательно новые ошибки будут. Нужно скопировать старое, подправить ошибки старые и возможно внести улучшения. Большего делать не нужно.
    Решение проблем методами программистов:
    1. Задача: есть комната, в ней розетка, шнур и и чайник. Требуется включить чайник. Решение: берем шнур, подключаем к чайнику и в розетку.
    2. Задача: есть первая комната в которой шнур и розетка, есть другая комната с чайником. Требуется включить чайник. Решение: переносим чайник в первую комнату и используем проверенный алгоритм из первой задачи.
    3. Задача: есть комната со шнуром, розеткой и чайником, есть вторая комната из второй задачи. Требуется включить чайник. Решение: берется чайник, переносится во вторую комнату и используется отлаженный алгоритм из второй задачи.
    ИЧСХ, у многих это взято за правило.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Так что нужно, копию старой платы, или новодел, с учетом прошлого опыта?
    Копировать думаю нет смысла, так-же не получится. Или ручками копию делать, или старые КАД системы изучать, и....снова копию делать!
    Может загнать наиболее удачный вариант, с дополнениями, в схему и оттрассировать плату по новой, сохранив расположение элементов на плате?!
    Но программатор хорош, когда-то был собран, правда с иключением ненужных элементов, на макете. Мечтал на плате собрать, но "не по зубам" была кольчушка!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Так нет же ни старых герберов, ни файлов исходников uniprog под старые
    КАДы
    А вот экспорт-импорт из левых КАДов проприетарных написать, это посложнее, чем по живой плате отрисовать копию в любимом КАДе, поправить известные ошибки, внести косметические улучшения и выдать герберы на выходе в производство.
    Так вот и я о том-же, что может проще отрисовать принципиалку, в том-же Трейсе (к примеру) и оттрассировать плату.
    Обвести плату по фоткам не сложно, но это повторение всех ошибок и создание новых!
    В первом варианте, можно сделать полностью похожую (внешне) конструкцию, но с отличной от оригинальной трассировкой.
    Karabas-Go
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Разговор ни о чем.
    а) отрисовать принципиалку и оттрасировать впринципе можно, НО у кого есть ВЫВЕРЕННАЯ принципиалка?
    б) о каких ошибках (старых) идет речь? Факты в студию. И о каких доработках?
    в) первых постах я писал, что для начала (и для истории) хочу повторить оригинальный вариант. Тем более, что он работал.
    ---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
    О каком прошлом опыте идет речь? Подробнее пожалуйста.
    Из моего опыта - замечания не относящиеся к разводке. Микросхемы ЛН3 нужно ставить на панельки и желательно использовать импортные.
    Последний раз редактировалось alvis; 17.10.2013 в 22:03.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Почему?
    Еще есть вопрос с каким софтом эта плата работала? (там на схеме есть 3 режима ZX,ATM,LPT и кроме того видимо разводка менялась от версии к версии софта\платы)
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Сообщение от alvis
    Почему?
    Потому, что иногда попадаются неисправные ПЗУ-шки с к.з. внутри. При этом ЛН3 выходят из строя.
    Для версии 1.2 подключение возможно в двух вариантах - LPT (PC) и ZX (ATM и др.).
    Разумеется разводка менялась от версии к версии платы. Возможность подключения к ZX была только в версии 1.2, в старших версиях был только LPT.
    Ормгмнальный софт был под РС и под ZX. Авторская версия для ZX поддерживала расширенную память АТМ, но работала на любом 128-м компьютере. Для работы не на АТМ, в пзу TR-DOS по адресу 3C30h необходимо прописать три байта: 0DBh, 1Fh, 0C9h
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Кто нибудь может схему v1.2 экспортировать в .JPG, а то у меня проблемы с восприятием .PCX
    http://yadi.sk/d/z8JMK-frB9ABc
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Красногорск
    Для работы через LPT порт, на РС какая нужна программа, версия программы и где её можно скачать, да и для ZX где можно скачать программу?
    Для PC (ДОС):
    http://www.microart.ru/Uniprog/Program/install.exe
    http://www.microart.ru/Uniprog/techpodderz.htm (в разделе Программное обеспечение)
    Для ZX (точнее для ATM):
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...50/uniprog.zip
    http://atmturbo.nedopc.com/ (в разделе Системный софт под TR-DOS для ATM)
    Если кто знает о других версиях или более новом ПО и его исходниках, сообщите пожалуйста.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  1. Программатор Uniprog (by MicroArt)
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Ответов: 49
    Последнее: 17.05.2023, 23:24
  2. ATM Microart
    от AAA в разделе ATM
    Ответов: 63
    Последнее: 22.08.2015, 20:48
  3. программатор Uniprog (от Микроарта)
    от backa в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 24
    Последнее: 21.01.2012, 11:08
  4. ATM Turbo Microart v.4.50 продается неспешно и аукционно...
    Ответов: 16
    Последнее: 04.08.2008, 22:59
  5. uniprog for zx
    от ilyaspb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.07.2005, 09:40
