Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 96
Тема: PCB программатора UniProg (от MicroArt)
  1. #41
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Процесс идет!
    Потихоньку отрисовываю плату, сложности намечаются в районе панелек - старые панельки по посадочным шире современных, как-то нужно будет все вписать в более узкое пространство.
    Причем некоторые диоды и резисторы (вертикальные) можно будет SMD поставить, в 0805_ом размере.
    На Фениксе мне понравилось такое решение.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 14.08.2014 в 20:55.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #42
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Процесс идет!
    Маньяки, любите вы себе сложности создавать и героически их преодолевать. Нет бы по нормальному нарисовать в пикаде схему и по ней отрисовать плату. И вносить потом любые изменения. Нет надо непонятно в чем рисовать
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  3. #43
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Ваша правда! Вот только осталось ПиКад нормально изучить и все - по сути мелочь!
    С другой стороны пока не стоит цель переделывать программатор, а только восстановить и выпустить реплику оригинальной платы, для применения со Спеком. А на РС и так думаю программаторов хватает!
    Можно взять схемы от версии 2.1 и вертеть их как охота!
    Но это совсем другая история, я хочу именно версию 1.2.
    Цитата Сообщение от MAX17012 Посмотреть сообщение
    Круто, у меня всё на этом встало:...
    Ну чтож вы так, я только пару вечеров по 2-3 часа посидел, и то постоянно отвлекаясь, да и каждый раз на проверку DRC большая часть времени уходит. Но лучше сразу это потихоньку делать и исправлять, чем потом всю плату править!
    Лучше не надо, SMD.
    А SMD и нет на плате, есть вертикально поставленные элементы, а на их посадочные места прекрасно можно распаять SMD резисторы и диоды 0805-го размера. Хотите выводной элемент запаивайте, нет-SMD.
    Karabas-Go
  4. #44
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    На сегодня пожалуй хватит, пошел в гараж питницу отмечать, да именины там попутно, смотрю из окна - мангал уже ставят, весь телефон оборвали
    Karabas-Go
  5. #45
    г. Красногорск
    На счет платных рисовалок, трассировки и просмоторщиков, можно применять и открытые безплатные: gschem, pcb и gerbv. И мангал не нужен - когда есть чечевица. Да и именины "отмечать" тоже ни к чему в гараже, т.к. отмечания снова приведут лишь к ошибкам в платах
    Последний раз редактировалось perestoronin; 16.08.2014 в 13:04.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Всем известна Ваша Позиция, но я не приверженец ее!
    Но скажу честно, за важные дела и за руль авто сажусь только через пару дней после возлияний!
    Karabas-Go
  7. #46
  8. #47
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    А я как раз с противоположной стороны платы начинал http://zx-pk.ru/showpost.php?p=627851&postcount=12
    Последний раз редактировалось alvis; 17.08.2014 в 01:00.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Вы так и не закончили плату? Панельки под программируемые микры старого образца?
    Karabas-Go
  10. #49
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Увы, пока не закончил. Панельки старого образца. Это очень хорошие панельки, хоть и очень труднодоставаемые (и не дешовые). Под панельки с нулевым усилием разводить смысла нет (хотя некоторые по выводам и так совпадают), т.к. сильно увеличит размер платы. А ставить обычные - быстро разлетятся. Для установки обычных панелек или панелек с нулевым усилием можно развести отдельную плату, разъем для ее подключения имеется. При желании на этой дочерней плате можно еще и блок питания поставить или набор стабилизаторов для того, что бы можно было программатор запитывать от одного напряжения.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Чтобы плату не увеличивать, панели можно повернуть на 90 градусов. Если и увеличится, то на миллиметры.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
  1. Программатор Uniprog (by MicroArt)
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Ответов: 49
    Последнее: 17.05.2023, 23:24
  2. ATM Microart
    от AAA в разделе ATM
    Ответов: 63
    Последнее: 22.08.2015, 20:48
  3. программатор Uniprog (от Микроарта)
    от backa в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 24
    Последнее: 21.01.2012, 11:08
  4. ATM Turbo Microart v.4.50 продается неспешно и аукционно...
    Ответов: 16
    Последнее: 04.08.2008, 22:59
  5. uniprog for zx
    от ilyaspb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.07.2005, 09:40
