Показано с 61 по 70 из 96
Тема: PCB программатора UniProg (от MicroArt)
    г. Красногорск
    Автор реплики предоставил свои наработки в шестой лейке.
    Но, воспроизводить в точности как в оригинале не вижу смысла.
    Причины:
    АТМ утратил интерфейс системной шины, поэтому подключить Uniprog, даже версии 1.2 не так то просто, если я правильно понял, порт LPT в ATM однонаправленный и ПО для ATM не заточено под работу с Uniprog посредством LPT в принципе?
    Все новоделы забрались на частоты, в турбо-режимах, недосягаемые для серии КР580ВВ55А. Подскажите - что проще - заменить порты на более быстродействующую серию или может можно внести какие-то несложные коррективы в схему Uniprog и ATM, чтобы компьютер мог работать без сбоев при наличии тормозных КР580ВВ55А на шине данных на частотах процессора Z80 7МГц и выше ?
    Поле панелей на плате - делает плату большой и дорогой, требует покупки множества, возможно даже ненужных, желто-коричневых редких панелек (подпаяю потом - не интересноe предложение).
    Использованные схемы на транзисторных ключах тоже далеки от идеальных.
    Микросхемы ЦАП старые, и хотя еще выпускаются, но ценники на них, что на старые запасы, что на новодел - коребит желание собирать себе такой программатор. Имеет и здесь смысл подумать о рациональных заменах в элементной базе и в схемных решениях, подсмотрев их например в клоне Стерха-011.
    Может у уважаемого ALL будут предложения как соорудить для ZX программатор недорогой и с широкой номенклатурой поддерживаемых м.с., при этом максимально утилизировать имеющееся ПО для Uniprog под ATM ?
    Посыл: нужно в новоделе поменять элементную базу и сделать более экономный вариант печатной платы программатора, системный разъем в теории можно вывести в ATM, но может есть идеи - возможно ли подправить ПО для работы с программатором и через LPT и на ATM. Или может даже собрать интерфейсную часть на паре продвинутых микроконтроллеров - один расположить на плате ATM, а второй на плате самого программатора ? При этом не забывать что правки в ПО программатора понадобятся по любому.
    Если после вышесказанного, все ещё имеются желающие на оригинальную плату Uniprog версии 1.2, которую не подключить к новодельным ATM 7.10-7.18, и к старым 7.хх версии тоже впрочем, прошу обозначится в этой теме или в личку. При наличии желающих буду думать о начале производства таковых платок, а потом уже будем вместе думать куда и как их цеплять
    PS. У меня то есть ретро-платки PC к которым я смогу этот программатор подцепить под рето-DOS-ом и ретро-вином. А вот с первоначальной идеей о подключении Uniprog, хотя бы версии 1.2, к ATM 7.18 походу придется расстаться до лучших времен. Но применение Uniprog на PC не интересно - так как имеется проект усовершенствованной реплики Стерха-011 для PC.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 05.12.2015 в 19:17.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  1. Программатор Uniprog (by MicroArt)
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Ответов: 49
    Последнее: 17.05.2023, 23:24
  2. ATM Microart
    от AAA в разделе ATM
    Ответов: 63
    Последнее: 22.08.2015, 20:48
  3. программатор Uniprog (от Микроарта)
    от backa в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 24
    Последнее: 21.01.2012, 11:08
  4. ATM Turbo Microart v.4.50 продается неспешно и аукционно...
    Ответов: 16
    Последнее: 04.08.2008, 22:59
  5. uniprog for zx
    от ilyaspb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.07.2005, 09:40
