Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 77
Тема: Архиватор с самым быстрым распаковщиком
  1. #61
    2,258
    888 сообщений
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    в первом варианте у нас гарантированно установлен 1-ый бит, во втором же случае такой уверенности нет.
    P.S.и я бы XOR заменил на OR чтобы более наглядно было видно что нужно именно установить определённый бит, а не проинвертировать.
    Первый бит установлен. Это будет понятно, если внимательно посмотреть исходник, и комментарии.
    XOR ставился специально для запутывания)
  2. #61
  3. #62
    Miass, Chelyabinsk region
    лол запутать одним лишь ксором?
  4. #63
    2,258
    888 сообщений
    Конечно) Но не одним) Там их было два)
    Просто мелкое запутывание между делом) Так, для развлечения, можно сказать)
  5. #64
    2,258
    888 сообщений
    Не исключено, что ниббловый метод - это как раз не устаревший метод, который я потом выкинул, а наоборот дополнительный метод, который написал в депакере, а в пакере еще не поддержал.
    Суть этого метода, что, если на отрезке данных присутствует постоянная составляющая, вокруг которой колеблятся данные в диапазоне 0..15, то каждый такой байт кодируется всего 4 битами. В коде такое встретить сложно, а вот во всевозможных блоках данных, таблицах - вполне. Таким образом подобный участок данных сжимается сразу в два раза (плюс байт на константу постоянки), чем если б он был просто переброшен методом простого копирования.
    Скорость распаковки этого метода вполне высока - 48.5 тактов на байт, что тоже лишь в 2.3 раза медленнее LDIR.
    Последний раз редактировалось Titus; 19.09.2013 в 11:49.
  6. #65
    2,258
    888 сообщений
    По умолчанию ProTurboCruncher 3.0
    Для релиза Dizzy Extended Edition пришлось поднять исходники моего старого компрессора, обсуждаемого в этой ветке. Напомню, я его написал в 1995 году специально для Great Codemasters Collection. Цель тогда была добиться максимальной скорости распаковки и приемлемого качества упаковки.
    Так как упаковщик был написан на Спектруме, и имел ограничения по длине упаковываемого файла (исходный плюс упакованный файлы не должны были превышать 48Кб), пришлось побыстрому набросать на Си упаковщик. При этом удалось улучшить качество упаковки, и даже немного оптимизировать распаковщик.
    Выкладываю чисто для тестов, потому что вполне возможно, что упаковщик где-то сыроват, т.к. написан на скорую руку. Но для проверки упакованный файл внутри распаковывается и сравнивается с оригиналом. Если будет расхождение, то он напишет об ошибке. Исходный файл ограничен 64Кб (это естественно для Спектрума).
    Использовать в консольном окне, скормив ему имя файла для упаковки.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(24.02.2021), drbars(24.02.2021), Evgeny Muchkin(24.02.2021), Oleg N. Cher(24.02.2021), SoftLight(24.02.2021), Urguk(06.09.2021), Verm-V(24.02.2021)
  7. #66
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    С исторической точки зрения интересно, но если без скидок, то сейчас LZSA(1) чемпион в лиге быстрых распаковщиков (и он сжимает сильнее и есть более компактный распаковщик). У lzsa нет упаковщика для z80, возможно эта ниша для ProTurboCruncher.
  8. #67
    2,258
    888 сообщений
    Есть ли пример кода с этим распаковщиком? По твоей ссылке есть исходник, но у меня не чем его скомпилировать.
  9. #68
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    lzsa_win32_1.3.6.zip и lzsa_win64_1.3.6.zip - это архивы с exeшниками
  10. #69
    2,258
    888 сообщений
    Это я видел.
    Мне нужен скомпилированный распаковщик под Z80. Ибо исходник в неудобоваримом виде, состоящем из многокомандных строк и макросов.
  11. #70
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Под какой стартовый адрес?
  1. архиватор LZX.COM ( CP/M ).
    от Error404 в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 18
    Последнее: 12.11.2009, 15:23
