Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Надёжное и элегантное автоматическое опознание модели спектрума
    г. Лондон, Великобритания
    По умолчанию Надёжное и элегантное автоматическое опознание модели спектрума
    всем пока
    Последний раз редактировалось introspec; 14.07.2014 в 21:00.
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Возможно, курение исходников эмуляторов - неплохой путь для нахождения новых детектов. ZXMAK2 в этом смысле хорош.
    Я понимаю, как разбираться в железе, но прошу поделиться конкретным опытом, так же, как я поделился своим опытом чуть выше. Изобрести тест ничего не стоит, а вот учесть, что новоизобретённый тест сделает на какой-нибудь неучтённой конфигурации - далеко не тривиальная задача.
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от introspec Посмотреть сообщение
    4. #FF по адресу #0013 (48k ПЗУ)
    Верно для всех британских спектрумов, т.е. 48/48+/128/+2(серый)
    Удобно, чтобы отсечь испанские спектрумы, т.е. +2a/+2b/+3.
    На самом деле испанский спектрум это ZX Spectrum 128.
    Модель +2 идентична модели 128, но в другом корпусе с магнитофоном и переразведенной платой.
    +2a/+2b/+3 разработка Amstrad, британской фирмы.
    Да, спасибо за поправку, не знаю, где я подцепил эту идею. Сейчас переделаю пост.
    483
    145 сообщений
    introspec, я так понял ты собираешься сделать универсальную тестирующую процедуру, которая однозначно на выходе выдает модель?
    Думаю тут комплексно всё тестить нужно, и память, и такты и прошивки.
    Ну я примерно так и делаю сейчас. Любую классику я сейчас ловлю по числу тактов и/или поведению диспетчера памяти #1FFD; плюс, есть ещё описанное выше свойство ПЗУ, которым я больше не пользуюсь, хотя работало оно, кажется, неплохо.
    Проблемы у меня начинаются с отечественными клонами, т.к. многие из них имеют довольно похожие времянки. Плюс, их реально слишком много, а хочется, ок, если не поддерживать ВСЁ, то хотя бы более-вменяемо отрабатывать на неподдержанном "в лоб" железе.
    1,497
    974 сообщений
    хорошее определение классики (для правильного построения бордюрного скролла) есть в игре Sentinel, там после задержки проверяется системная переменная (frames)
    Спасибо! у меня с классикой пока нет проблем, но глянуть полезно будет.
    ---------- Post added at 13:09 ---------- Previous post was at 13:01 ----------
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Компы Амстрада можно определить по 1FFD, отключением ПЗУ, потом смотрим регистры FDC если они есть, то вполне вероятно, что у нас +3. У +2(серый) и +2A/B+3 разные страницы медленные (на форуме velesoft расписывал уже 2 или 3 раза). Читать содержимое ПЗУ не очень надёжный способ, т.к. юзер ПЗУ может и заменить. Если на профи нажата кнопка отключения всего, что выше Sp-128, то DFFD не опознается никак. Времянки смотреть + читать пустую шину данных, на 48, 128 и +2(серый) будут читаться атрибут если мы читаем в момент его отображения на экране, на компах от Амстрада этого вроде нет (я не помню точно).
    Да, про дополнительные ПЗУ, изменённые медленные страницы и отсутствие порта #FF у Amstrad я знаю. Про порты диска я не подумал, спасибо, хотя пока мне не нужно было отличать +2а от +3.
    Про тумблер у профи не знал - получается, надёжнее всего сделать тест задержек памяти и ловить отечественные клоны на их отсутствии. Спасибо, это очень полезная информация.
    г. Курган
    17 сообщений
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Программный детект модели IDE
    от SAM style в разделе Программирование
    Последнее: 14.02.2007, 13:57
  2. Автоматическое включение компьютеров
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 17.02.2006, 03:15
  3. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
