Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Метаспрайты для шутера
    Минск
    По умолчанию Метаспрайты для шутера
    Продумываю будущий 3d шутер.
    Столкнулся с тем, что у одного спрайта выходит огромное дерево вариантов:
    -- если спрайт близко, то нужны восемь ракурсов в двух фазах движения
    -- если спрайт далеко, фаз можно сделать побольше
    -- если спрайт -- артефакт или труп, то ракурсы не нужны, фазы тоже, а разные размеры нужны
    -- если спрайт -- факел на стене, то ракурсы не нужны, а нужны две фазы и несколько размеров
    -- если спрайт -- луна, небо или горы, то фаз не нужно и маски тоже не нужно, а выводить можно тупо по LD--PUSH
    Как лучше всего организовать обвязку всего этого?
    Последний раз редактировалось Soplik; 21.09.2013 в 02:04.
    Сферический ламер в вакууме
    193
    154 сообщений
    В общем проблема у тебя - память Рассчитывай игру сразу на сектрумы с 1-4 метрами ОЗУ. И всё. Кому надо - у того давно есть. А кому не надо - и с 128К вряд ли реал найдут.
    А что такое "обвязка всего этого" ?
    Организация в памяти структур данных?
    Доступ к ним?
    Непонятно. Всё ж от конкретного случая зависит.
    Минск
    Это некошерно
    Да, организация структур данных и доступ к ним.
    ---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 13:59 ----------
    Вот если будет версия для цвета на точку по Летаргику, тогда да, можно требовать метр. Но сначала классика.
    ---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
    Хм, не так и много получается!
    1 байт -- флаги "монстр/артефакт", "на полу/на стене", "цветной/бесцветный", количество масштабов.
    Далее для каждого масштаба:
    1 байт -- наличие тех или иных ракурсов из 8 возможных,
    1 байт -- наличие тех или иных фаз из 8 возможных,
    1 байт -- размеры спрайта по горизонтали/вертикали.
    2 байта -- адрес в памяти. Поскольку спрайтов на экране немного, адреса ракурсов и фаз можно считать умножением.
    Сама картинка по столбцам, спрайт-маска-спрайт-маска без змейки.
    111
    67 сообщений
    Спрайты много кушают памяти. Из-за этого я ограничился в 48к поворотами в 45 градусов.
    Минск
    Мне проще будет -- 128к, две трети экрана, стены векторные.
    Правда, мои спрайты не такие симметричные.
