Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Подключение эмулятора AY-AVR к Вектору
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    По умолчанию Подключение эмулятора AY-AVR к Вектору
    Всем привет!
    Решил подключить к Вектору музыкальный сопроцессор, а точнее, за неимением оного - его эмулятор на AVR. Эмулятор собрал, от PC через COM порт все отлично работает.
    На отдельной плате решил сделать адаптер подключения, за основу взял эту схему (во вложении), получилось как-то так.
    Микросхемы использовал такие
    7421N -> К555ЛИ6
    74138N -> К1533ИД7
    74LS00 -> К155ЛА3
    Проверял на файле TESTAY.ROM (во вложении)
    В общем-то звук есть, но не такой, как должен быть. Если слышали как звучит "битый" MP3, то это примерно то же самое. То есть, музыка слышна и узнаваема, но все сопровождается артефактами. Решил еще раз проверить на замыкание сигнальных линий между собой - все ОК.
    Дайте идею.
    PS. Если есть необходимость - выложу исходники проектов в формате Eagle.
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Дайте идею.
    Я собирал по схеме из вложения, всё работает нормально, правда с реальным муз. процессором. Если есть возможность, проверь свой эмуль с этой схемой, а там уж можно дальше думать.
    • Тип файла: zip ay8910.zip (67.0 Кб, Просмотров: 179)
    г. Минск, Белоруссия
    9 сообщений
    marinovsoft, если не сложно, то опубликуйте пожалуйста. Заранее спасибо.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Файлы проектов.
    Землю между адаптером и эмулятором кинуть отдельным проводом.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Отключил от системного разъема первый и второй вывод К1533ИД7, второй вывод "посадил" на землю. Музыка заиграла как надо.
    Какие будут мысли?
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Коллеги подсобите бинарниками, которые могут помигать сетодиодом с частотой 0,2-0,5 гц на 35 и 37 выводах системного порта? У меня больше идей нет.
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    Проще всего накатать маленькую програмку в кодах для мигания любым портом, прям в мониторе-отладчике. Еще были какие то тесты в программе "Тест устройств", но там помоему только порт ПУ можно тестить.
    еще с портом ВУ у вектора есть какой то заводской косяк, для исправления которого нужно в векторе что то паять... подробности уже непомню
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Кусок схемы
    При этом звук ВИ53 играет нормально.
    Осциллографом не смотрел, да и не знаю что должно быть на 35 и 37 выводах ПУ.
    Еще оказалось, что если сделать так как написано в 5 сообщении, то в некоторых демках звук все-таки "неправильный".
    "Проще всего накатать маленькую програмку в кодах для мигания любым портом, прям в мониторе-отладчике." - Не умею, поэтому и прошу тех, кто умеет.
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    ПУ или ВУ?
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Ошибочка вышла, ВУ, конечно. На фрагменте схемы он же.
  1. С эмулятора в ZxNet
    от Kakos_nonos в разделе Эмуляторы
    Последнее: 19.10.2011, 06:38
  2. playlist для эмулятора
    от daniel в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 06.09.2011, 14:43
  3. Вопросы по Вектору (нужна помощь)
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 05.04.2010, 15:28
  4. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
  5. Как сократить код эмулятора Z80 на PC
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 27
    Последнее: 01.02.2006, 21:18
