Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Подключение эмулятора AY-AVR к Вектору
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Нечто отдаленно похожее
    В комплекте сторонняя программа (tasm), поэтому на форум не стал выкладывать. Если что-то нужно поменять - редактируем asmовский файл и запускаем bat - получаем обновленный rom.
    В строке отмеченной тремя восклицательными !!! можно поменять out на in
    Номер порта конечно тоже можно поменять
    В комментариях написано, что можно заменить
    lxi b,14423 ;примерно раз в 2 сек
    на
    lxi b,36058 ;примерно раз в 5 сек
    Для преобразования rom в wav удобно использовать Rom2Wav
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Спасибо, проверю при первой возможности.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Сделал так
    begin:
    out 15h
    jmp begin
    Получил на осциллографе импульсы с периодом следования 8 мкс, длительность импульса 0,4 мкс, не маловато ли?
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Длительность такта=1/3e6=333,(3) нс * 24 такта = как раз период 8 мкс
    Насчет длительности импульса (получается он на 1/5 длиннее такта?) интересно что скажут железячники.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Если есть необходимость - посмотрю на меньшем периоде развертки и уточню длительность импульса. Достаточен ли импульс такой длительности для работы настоящего AY? Или это AY-EMU так себя ведет? Или все-таки проблемы в железе Вектора?
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    atmega на какой частоте работает?
    какая версия прошивки?
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    На 27 Мгц. Прошивка из файла http://vector06c.narod.ru/emul/AY_AVR_Release.zip
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    По идее должно работать, у меня на спектруме заработало нормально, хотя там проц на 3.5МГц пашет.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    К сожалению работает не совсем корректно.
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    У z80, если мне не изменяет склероз, длительность сигнала записи в порт 2 (или даже 3) такта, может это сказывается.
  1. С эмулятора в ZxNet
    от Kakos_nonos в разделе Эмуляторы
    Последнее: 19.10.2011, 06:38
  2. playlist для эмулятора
    от daniel в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 06.09.2011, 14:43
  3. Вопросы по Вектору (нужна помощь)
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 05.04.2010, 15:28
  4. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
  5. Как сократить код эмулятора Z80 на PC
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 27
    Последнее: 01.02.2006, 21:18
