Как я понял все доработки связаны только с проблемами отображения и не влияют на основную работу?
Dizzy test по идее должен работать без доработок и АТМЕГИ?
да но отображение это и есть ваш вид работы
у меня без атмеги вообще черный квадрат
Что то с таймингом, либо всё таки всё равно придется доработку делать. Я то предполагал что и без доработки должен работать ...
Посадил 11 вывод Д2 на землю через резистор 1К и установил конденсатор 22 пф на 2 вывод Д3 и на землю.
Компьютер вроде ожил, сбрасывается и выводит первоначальное меню.
Что то очень отдалённо можно прочитать Sincalir Research внизу, ну уж очень отдалённо
http://s019.radikal.ru/i604/1605/17/c63666d02d24.jpg
Плюс экран смещён вверх.
Что копать, всё таки делать доработку?
Да, АТМЕГУ установил.
А это картинка диззи-теста :-)
http://s020.radikal.ru/i707/1605/b9/13528ceeab4a.jpg
Последний раз редактировалось roma; 09.05.2016 в 20:20.
roma,работают 45н без проблемТолко что увидел на первой странице 4. Изменена немного выборка основной ПЗУ. Из-за этого 45нс ПЗУшки W27C512-45 теперь не работают .
Я как раз и dizzi test и основное ПЗУ прошил в W27C512-45. Но правда тест для ZХ-48 прошит в обычной ПЗУ.
интересно о каких доработках вообще речь?Как я понял все доработки связаны только с проблемами отображения и не влияют на основную работу?
и зачем такой изврат нужен?
У меня версия платы 6.0 , там ещё куча доработок нужно делать и одну микросхему вторым этажом сажать ...
Или без них должно всё работать?
Без этого изврата вижу только цветные вертикальные полосы.
Да кондёр оказывается я 22 ПФ поставил, а не 100 ПФ.
Без этих доработок не формируются вообще сигналы V1-V7 ...
Сделал все необходимые доработки для версии 6.0 , изображение стало намного лучше, но всё равно остались проблемы.
При включении отображается начальное меню, но изображение постоянно прыгает, т.е. отсутствует или неправильная кадровая синхронизация.
http://s017.radikal.ru/i439/1605/b2/36c98fb7e818.jpg
Плюс никакой реакции на клавиатуру, хотя АТМЕГА установлена и правильно прошита.
При установки ТЕСТА48, тест стартует.
Если держать нажатым пробел на клавиатуре, то экранный тест пропускается (т.е. контроллер клавиатуры в этом режиме работает),
если ничего не нажимать то начанается экранный тест, затем пишет тест буфера - исправен, тест ОЗУ - исправно.
При ТЕСТ48 экран тоже "прыгает".
Да, как уже писал я дополнительно сделал следующие доработки:
посадил 12 вывод Д2 на землю через резистор 1К (без него иногда гаснет экран) и установил конденсатор 22 пф на 2 вывод Д3 на землю.
Без него вообще не формируются сигналы V1-V7 и компьютер совсем не работает.
Вопрос: "где зарыта собака" ?
Последнее фото платы: http://s019.radikal.ru/i628/1605/c6/7e9395231aa2.jpg
С резюком и конденсатором разобрался, проблема была в том, что я вместо 74LS393 воткнул 84LS393.
ИС-тестер их определил как исправные, но у них видимо на входе более сильная подтяжка на +5В,
поэтому нужен был резюк на землю, и конденсатор.
Установил вместо 84LS393 - 74LS393 надобность в резюке и конденсаторе отпала, но проблема с бегущими кадрами осталась ...
Последний раз редактировалось roma; 11.05.2016 в 18:32.
Конкретно в этой плате очень много зависит от питания.
Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
Да нет, проблема скорее всего в этом:
У меня как раз стоят Д5 и Д22 W27C512-45. Они видимо очень быстрые.
Установил обратно конденсатор 15 пф на 2 вывод Д3 на землю и ещё один 22 ПФ на 6(13) вывод Д2 на землю.
Картинка стала статичной, только смещённой вверх, т.е. черный квадрат при сбросе до верхнего края экрана.
В общем всё смещено вверх на ширину бордюра. И клавиатура так и не работает ...
Конеднсаторов я добавлю, но проблему со смещением экрана и работы клавиатуры это скорее всего не решит.
Если Д5 так глючит с таймингом (нужно удлиннять импульсы (добавлять конденсаторы)), то скорее всего Д22 глючит аналогично, поэтому выборка портов происходит скорее всего неправильно или ...
