Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Об одном способе запуска программ
    Минск
    По умолчанию Об одном способе запуска программ
    Возьмем такую ситуацию.
    Есть кодовый блок на кассете. На адресе 65364 лежит точка входа программы. Концовка блока битая, без контрольной суммы.
    По идее, на голом оригинальном спектруме 48 такой блок успешно запустится.
    На каких еще спеках он запустится, а на каких нет?
    Сферический ламер в вакууме
    Miass, Chelyabinsk region
    на всех, где стек будет в том же самом месте. т.е. у кого бейсик стандартный.
    Минск
    На 128-м под Tape Loader-ом запустится?
    запустил tape loader из 128й менюхи и load "" из 48 бейсика. стек в одном и том же месте загрузчика отличается на 4 байта (#ff44 и #ff48). т.о., наверняка, если около "того самого адреса" записать несколько одних и тех же адресов возврата, то и в том, и в другом случае сработает.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    А зачем все это? Защита? Дискофикатор тебе не скажет "спасибо".
    это понты, красота.
    про него думать надо в последнюю очередь. а я бы вообще не думал. нравится ему - пусть мучается или даже не начинает. хотелось бы сделать простую адаптацию - не выдумывал бы приколюхи. это примерно как возмущаться на дему Unreal, что ее тяжело переводить в tap...
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Тогда злостные реальщики посмотрят это творение 1-2 раза хорошо если. Если это демо, то ok.
    Кстати, Unreal с TapeTraps = 1 загружает tap-блоки с левой контрольной суммой с сообщением OK, а не Tape Loading Error. Хотя, при затирании стека одним и тем же значением пофиг...
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 25.09.2013 в 22:15.
    а эмуляторщики 100 раз
  1. Игры на одном движке.
    от Vadim в разделе Игры
    Ответов: 30
    Последнее: 14.06.2013, 13:37
  2. Отслеживание запуска с другого дисковода
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 10.09.2012, 18:47
  3. Два Slave-IDE на одном шнуре
    от Максагор в разделе Внешние накопители
    Последнее: 31.01.2012, 18:00
  4. Куплю дисковод 5,25 + 3,5 (два в одном)
    от drbars в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.02.2011, 22:09
  5. Способы запуска бинарников (.BIN) на спеке .
    от fan в разделе Для начинающих
    Ответов: 38
    Последнее: 22.05.2008, 18:27
