Страница 9 из 36 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 359
Тема: Орион-ПРО. Создание оригинальной реплики.
  1. #81
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Хотя у каждого свое понятие красоты
    Дело не в красоте. Там плотный монтаж, и чтобы провести дополнительный проводник сохранив такие интервалы чтобы потом на производстве не получилось непротравов, приходится извращаться. Ну и конечно развигать уже существующие проводники, которые тянутся как хотят, дело нудное. Получится и будет желание - поправь пожалуйста. Только не за счет функциональности: если для соблюдения углов 45град. надо уменьшать монтажное поле - ну ее нафиг такую красоту.
  2. #82
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Ты совершенно прав, приходится поизгаляться, и не всегда есть возможность сделать красиво. На функциональность совершенно не влияет, в данной схеме.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #83
    Саяногорск
    По поводу дип vs смд, zx-evo и старины:
    Мне вот например все равно на чем собирать, а чего хотелось бы, так это выверенной во всех отношениях (схемотехники и разводки) реализации Ориона. Чтоб собрал из исправных деталей и оно работало, и на 2.5 и на 5 МГц, без сдвинутых растров и вертикальных полосок, без кидания мгтфа, подбора серий мс, навешивания и подкрутки емкостей. В этом отношении тот же ZX-Evo может примером для подражания являтся. Эх, мечты..
    ZXM-Phoenix 1024 Rev.02+ProfROMUni+SMUC2b ZX-Evolution Rev.C ZX Spectrum +2A Yamaha YIS503IIIR Atari 65XE
  4. #84
    г. Измаил, Украина
    Есть и большая разница - сейчас не буду говорить о "теплом ламповом звуке".
    Дипы - их всегда можно найти на помойке,выпаять из не нужных плат или купить новые.Если нет новых то можно купить аналоги буржуйские.
    смд логика - сокращает место на плате,меньше потребление,дешевле изготовление ПП так меньше отверстий с металлизацией .Но проблема их купить .
    Плисс,Фпга. - да все круто -гибкая архитектура ,можно самому написать свой комп.Но тут есть подводные камни.Первое с чем я столкнулся - это устаревание ПЛИС,ФПГА через 3-5 лет и задирание цены в несколько раз на остатки .Сколько проблем сейчас собрать SPECCY2010 - микроконтроллер 2006 г применен и только заказ у китайцев они там тоже уже исчезают из продажи.Могу еще напомнить о Sprinter - и его микросхемах ОЗУ,ФПГА -собрать такой комп дело не дешовое.
    Еще проблема -ремонтопригодность плат на ПЛИС и ФПГА - в дипах народ еще как то пробниками что то пытался ремонтировать ,то с ПЛИСС и ФПГА - тут уже тяжко совсем.
    А достоинство ПЛИСС и ФПГА самому писать и менять прошивку- а многие это делают?НЕТ - единицы. Кто поддерживает развитие еще меньше .Кто "лезет"в код чужих творений ?
    Так зачем нам любителям ретро платформ отказываться от ДИПОВ?
    Последний раз редактировалось palsw; 10.10.2013 в 14:44.
  5. #85
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    А вот посмотрите, сколько желающих как вы, и сколько человек хотя бы взяли и бегло проверили платку на ошибки - единицы, точнее трое!
    В теме по КНГМД для Радио-86РК SRAM, 14 человек приобрели 27 плат, а помог с проверкой платы только один!
    Конечно у каждого свои дела, но неужели проще ковырять уже готовую плату, ища в чем косяк, а не пройтись по файлику этой платки или схеме?!
    По запуску врят-ли кто сможет сказать, этих машинок собрано единицы, на форуме по моему всего две, так что будем "первопроходцами"
    Karabas-Go
  6. #86
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Дык на Reverse вообще вроде есть Орион, и эмулятор есть. Там ничего не надо подкручивать. А вот со времен существования Эвы, как то никто Ориона не портировал. Даже у фаната Ewgeny7, который Орион портировал во всем чем можно, как то не взошло с Эвой. Один Скорпион туда запихал и все. А это говорит о многом я полагаю.
    Да к тому же хоть кто в курсе сколько ПЛИСина для Эвы сейчас стоит, которая убивается на раз при неправильном эксперименте с платами расширения. Так вот она сейчас в магазах не меньше 1 тыс. руб стоит.
    Экое недешовое удовольствие ее потом менять. Я уже поменял и мне уже хочется ее закрутить в надежный шкафчик (или компаундом залить) и ничего туда не пихать.
    ---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 14:45 ----------
    Если ты делал плату в PCAD, то ошибки трассировки он показывает.
  7. #87
    г. Измаил, Украина
    Mick, Согласен.
    Еще читал что на еве нет свободных ног совсем.И только если отказаться от IDE или Флопика можно например прикрутить 256 цвет ULA+ .
    Мне например собрать Феникс обходиться около 70-80$.
    сборка Speccy - почитайте барахолку - 130$ платка.
    Где больше возможностей и что легче отремонтировать ?
    Вспомнил ,еще Z-controler от кое - как трудно сейчас достать и потом прошить микроконтроллер.А заменить на современный аналог и переписать прошивку ,что то не кто не берется.даже автор
    Последний раз редактировалось palsw; 10.10.2013 в 14:57.
  8. #88
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну как говорится не без эксклюзивов.
    Я сейчас тоже работаю над одним не массовым экслюзивом на хитрой ПЛИС.
    ---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 14:55 ----------
    А касательно Ориона. Если он будет под mATX корпус со всеми вытекающими (разъемы сидели точно по заглушке), блок питания ATX. Будет иметь PS/2 клаву, слоты расширения Nemo Bus(ZX Bus), процессор Z80, AY и без всяких ПЛИС, то я поддержу разработчика и куплю платку. Ах да, и нормальные прерывания (хотя бы по кадровому импульсу)
    Последний раз редактировалось Mick; 10.10.2013 в 15:02.
  9. #89
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    К сожалению нет. Выше писал, что плата сконвертирована из оригинальных файлов PCAD-4.5, а при этом случаются ошибки. Конечно они ни кому не нужны, просто через неделю разглядывания трассировки - уже ничего не понимаешь, в глазах все бегает.
    Зы, неплохо помог телевизор 107см, вывел через HDMI картинку и ходил ее разглядывал!
    Чет мы в сторону уплыли от темы!
    Karabas-Go
  10. #90
    Саяногорск
    Ну если взять к примеру меня, то мне нравится собирать себе девайсы самому и меня не страшит пайка любых 200-ногих qfp, но при этом я в теории чуть больше чем ноль. Отсюда собственно и хотелки такие
    Знаком с этим. У меня при сборке Эвы, ацекс дохлый тоже оказался, пересаживал. У китайцев покупал, за 500р только.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Новая версия реплики КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 50
    Последнее: 27.11.2011, 23:25
  3. Ремонт оригинальной NES
    от CodeMaster в разделе Nintendo
    Последнее: 22.07.2011, 10:31
  4. Ответов: 3
    Последнее: 18.06.2010, 14:02
  5. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 12:59
