Показано с 111 по 120 из 359
Тема: Орион-ПРО. Создание оригинальной реплики.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    По умолчанию Орион-ПРО. Создание оригинальной реплики.
    UPD 21.02.2016: Плата с исправленными ошибками и доработками от АлександрПП.
    Тема касается воссоздания оригинального ПК Орион-ПРО.
    Задумывается реплика оригинального компьютера, изменения будут не принципиальными.
    Реплика оригинальной платы Орион-ПРО V3.10.
    Что задумывается:
    • Подготовка и производство плат оригинального Орион-ПРО
    • Замена системных разъемов, на разъемы SL-62
    • Установка разъема питания АТХ и добавление схемы управления питанием. Есть различные системы управления, к примеру на Фениксе, Орион-512, КАЙ.
    • Создание третьей дополнительной карты расширения с реализацией 2 х RS-232 и музыкального сопроцессора.
    Замечу, что все перечисленное не затрагивает оригинальную схемотехнику Орион-ПРО.
    Наверное стоит выложить в первую очередь книжку с описанием компьютера. Затем и все остальные материалы.
    Благодарности: "Родителям" Орион-ПРО - Владиславу Сугоняко, Владимиру Пушкову и Борису Евсееву.
    АлександрПП, за оригинальные материалы по Орион-ПРО. В.Пушкову, за схему AY+COM. Zorel, за схемку пускателя на PIC.
    К сожалению не знаю автора схемы управления питанием на ATtiny13, подозреваю, что это Mick?
    Многое нашел в сети, если кто узнает свой материал, пишите, я обязательно отмечу авторство.
    Мультикарта Орион-ПРО V3.10
    Решено мультикарту сильно не менять, практически все останется аутентичным.
    Джамперы выбора типа ПЗУх решил оставить. Я на одном варианте удалил их, оставив возможность использования только 512 микрух, но без них на плате образуется пустое место и смотрится все это некрасиво. Пусть будут, можно ведь и просто перемычки поставить, да и общего объема вполне хватит под все нужды Ориона.
    Разъем видеовыхода заменил на DRB-9F как в Фениксе, распиновку тоже сделал как у Фени.
    Разъем мыша трансформировался в BH-10 (IDC-10MS) вилка на плату.
    Сервисный разъем заменил на BH-26R (IDC-26MR) вилка угловая, распиновка тоже как на РК-86 SRAM.
    Добавлено посадочное место под DIP-14 возле видео разъема, для возможного введения инверсии.
    плата и исправленная схема тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=716339&postcount=223
    Плата расширения памяти и RAM-диска.
    Все без изменений.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=716944&postcount=231
    Последний раз редактировалось Error404; 21.02.2016 в 17:27.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Новая версия реплики КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 50
    Последнее: 27.11.2011, 23:25
  3. Ремонт оригинальной NES
    от CodeMaster в разделе Nintendo
    Последнее: 22.07.2011, 10:31
  4. Ответов: 3
    Последнее: 18.06.2010, 14:02
  5. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 12:59
