Страница 21 из 36 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 359
Тема: Орион-ПРО. Создание оригинальной реплики.
  1. #201
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    В первом сообщении темы выложил полные, хорошие сканы плат.
    Подскажите пожалуйста, есть ли полный список деталей для новодельной версии плат или нужно ориентироваться на список, приведенный в сообщении :
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=629650&postcount=2
    Но вроде были какие-то добавки и изменения ?
    Список полностью с оригинала, убран разъем видео, стоят штыри, разъем FDD заменен на стандартный. Из нововведений пожалуй только PIC12F683, на запуск питания и AtMega48 на переходник РС клавиатуры.
    Плюсом разъем питания Молекс АТХ и четырех штырковый, как на CD-ROM и винчестерах.
    Схема пуска питания и переходника клавиатуры как на версии Орион-512.
    И еще вопрос - системные разъемы с каким шагом - русским 2,5 или импортным 2,54 ?
    Шаг 2,54, разъемы DIN41612 2 x 32 контакта двухрядные прекрасно встают на плату.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 17.12.2013 в 09:50.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #202
    Владимир
    112
    97 сообщений
    На плате ПРО много корпусов ИМС, где задействована только часть элементов (попадались свободные половинки ТМ2, логики всякой), видимо для упрощения разводки (на Орионе-128 бывало через полплаты тянулись проводники чтобы задействовать какой-нить лог.вентиль). Посему предложение: давайте при сборке законспектируем и добавим во второй пост где на плате какие элементы не используются, чтобы при разных доработках можно было их задействовать уже не обыскивая палату.
    ---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:37 ----------
    Много лишних 1531? Каких? Возможно выкуплю или поменяюсь на 1533
    Вообще-то контора в целом приятная, долго обрабатывали заказ, но несколько дыр в своих запасах с их помощью очень выгодно закрыл, некоторые даже по очень низкой цене. Единственный косяк который у них наблюдал, это то, что вместо К555 прислали КМ555, а в остальном всё хорошо.
    Да там немного, заказывал сугубо для ПРО. Еще все не сверял, просто бросилось в глаза, к примеру: заказывал две 1531ТМ2 - вместо них положили две 531ТМ2; заказывал десяток 1533TM2 (их в ПРО дюже богато) - вместо них положили десяток 1531TM2. Заказывал пяток 580ИР82, вместо этого в посылке в конвертике с надписью ИР82 - две 580ИР82 + три 580ИР83 (которые инверсные, куда я их?).
    Последний раз редактировалось Error404; 17.12.2013 в 14:58.
  3. #203
    Новосибирск
    Выложите пожалуйста в первом сообщении прошивки для этой версии платы.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  4. #204
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Пожалуйста!
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Пора новую тему стартовать, про сборку Ориона-ПРО
  6. #206
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Karabas-Go
  7. #207
    г. Сергиев Посад
    АлександрПП в личку написал послание. По возможности отзовись.
  8. #208
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    По умолчанию Экспорт принципиалки мультикарты и РАМ-диска
    Коллеги, помогите перегнать принципиалки из ПиКад-4.5 в ПиКад-2006.
    Перевел основную плату, а эти немогу. Ругается и ничего не импортирует, ДипТрейс тоже.
    Вроде все правильно делаю, конверчу схему утилитой PDFIN в PDF, а потом импорт в ПиКаде, и вот тут ничего не происходит.
    Так-же поступаю со схемами самого ПРО - все нормально.
    Во вложении принципиалки в ПиКад-4.5.
    Пишет вот что:
    "Error: Data in this design extends beyond 60 square inches or the extents lie below -60inch or above +60inch. Load aborted."
    что в переводе примерно "Ошибка: Данные в этой конструкции выходит за пределы 60 квадратных дюймов или степени лежат ниже - 60inch или выше 60 дюйма. Загрузите прервана."
    Блин как победить?!
    Последний раз редактировалось gdv2002; 03.03.2014 в 12:15.
    Karabas-Go
  9. #209
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Плату РАМ-диска победил, а вот мультикарта пишет следующее:
    PDIF Sheet Translator
    Cross reference file not loaded.
    D:\Орион-ПРО\Платы\Мультикарта\PCAD\MCAR D_SCH.PDF:
    Error: Unrecognized syntax near line 183.
    Total errors: 1
    Total warnings: 0
    В этой строке, смотрю Фаром, прописаны резисторы, пробовал удалить ее совсем, начинает на другую ругаться!
    Karabas-Go
  10. #210
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Принципиальная схема Мультикарты не сдается, дошел уже до редактирования в ПиКад-4.5, но тормознул, при таком раскладе проще и быстрее ее по новой отрисовать!
    Ни кто не пробовал перевести эту принципиалку в ПиКад-200х?
    Karabas-Go
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Новая версия реплики КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 50
    Последнее: 27.11.2011, 23:25
  3. Ремонт оригинальной NES
    от CodeMaster в разделе Nintendo
    Ответов: 13
    Последнее: 22.07.2011, 10:31
  4. Ответов: 3
    Последнее: 18.06.2010, 14:02
  5. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 12:59
