Страница 3 из 36 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 359
Тема: Орион-ПРО. Создание оригинальной реплики.
  1. #21
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Плата в первом посте, посмотрите на ошибки.
    Посмотреть смогу только в файлаз SL 5-й версии или на картинках.
    По предыдущей картинке - как-то странно выглядит разводка в области шин питания между МСХ (таких мест на плате еще есть, не только что в примере). Если там не ошибка, шины наверное одной толщины лучше сделать?
  2. #22
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Это так подтянуты выводы микрух к общему или плюсу.
    Дисководный разъем в Орионе-128 rev3. и rev.512 был разведен так:
    Мне непонятно какие сигналы обозвали по своему, считаю, что распиновку нужно "по стандарту" сделать, чтобы шлейфы не переделывать.
    Пока подробно не смотрел, впихиваю запуск питания, один сигнал остался, но вот разъемчик FDD немного мешает.
    P.S. Опять ступил, пока суть да дело - разобрался, сигналы как положено выведены, так что и заморочек минимум.
    Могу выложить 6-ку на обменник, она без инсталяхи.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 30.09.2013 в 19:02.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #23
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Тоже вариант. Выкладывай.
  4. #24
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Sprint-Layout 6.0
    Вроде как закончил с управлением питанием, даже получилось вписать.
    Заменил разъем флоппа на стандартный и поставил АТХ.
    Обновил платку в первом сообщении.
    Karabas-Go
  5. #25
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от vladimir53 Посмотреть сообщение
    В своих архивах нашел документацию на "ORION-PRO" от ORIONSOFT
    описание принципиальной схемы
    сама схема на 6-ти листах
    рекомендации по сборке
    Это еще до выхода книги.
    также есть схемы мульти карты , RAM-диска и программатора.
    Могу после выходных на работе от сканировать.
    Вот только не знаю как выложить на сайте, если кто возьмется помочь сброс те в личку емэлл от провлю для размещения на сайте.
    Цитата Сообщение от BYTEMAN
    vladimir53, впринципе эта дока вся есть...
    Было бы удобно положить доки архивчиком в первом посте - чтобы не искать если надо что-то подсмотреть.
  6. #26
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Sprint-Layout 6.0
    Вопросики:
    - Некоторые линии питания около верхнего системного разъема доходят до переходных отверстий и висят (картинка1) - туда что-то должно приходить?
    - Почему +12В с двух контактов разъема АТХ (по сути, один общий +12В) выводится двумя параллельными проводниками на разные контакты системного разхема (картинка 2)? Оно так и задумывалось?
    - некоторые шины питания подходят к контактным площадкам очень близко (картинка 3). Не получится ли непротравов?
    Соображение:
    У нас уже есть +12В на разъеме АТХ. При этом в КНГМД для питания ВГ93 зачем-то собран ВЧ-преобразователь с дросселем и прочей обвязкой. Предлагаю предусмотреть чтобы диод VD12 (он кстати обозначен в проекте как VV12) мог впаиваться как вниз в сторону ВЧ-преобразователя (как уже есть), так и в сторону шины питания +12В ATX разъема (вверх) - чтобы преобразователь по желанию можно было не паять.
    Что нужно не забыть:
    По возможности (если позволяет разводка) на разъем X4 (видео) на дополнительную иголку вывести сигнал тактирования 10МГц - это нужно для конвертора VGA от zst.
    Последний раз редактировалось Error404; 30.09.2013 в 22:59.
  7. #27
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    1. Там что-то запаивается. Надо посмотреть по плате в PCAD4.5
    2. В первоисточнике так и есть.
    3. Можно шины подкорректировать.
    Хорошо бы на разъем видео вывести еще и синхросмесь для подключения к мониторам EGA.
  8. #28
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    1. Похоже пропущен полигончик общего провода. Должно быть как на картинке (поправил).
    2. Это разные шинки питания, +12 и -12В. Не пойму зачем -12 выведено, думаю можно ее и убрать, но я оставил как в оригинальной схеме.
    3. Полигончики пока не подправлял, я видел, что многие близко сделал, но пока не до "косметики" было.
    ВГ93 тоже заинтересовала, я думал запитать ее через диоды на +5 и +12В, но можно и универсальную схемку предусмотреть.
    По видео выходу буду "копать".
    P.S. Запитал ВГ93 от +12В. На принципиалке, или плате ошибка. По плате база VT2 через резистор идет на 7 ногу D31 (ИЕ7), а по схеме на сигнал 53 шины, это 14 нога D3 (ИЕ5). По идее на плате правильно, частота основного генератора раскачивает транс, и тот работает преобразователем +12в, ну если сильно упрощенно. Неоспоримый плюс такой схемы, что +12 НИКОГДА не подастся на ВГ93, если нет +5В, и следовательно умудриться сжечь ее нужно постараться.
    Только по моему VD12 должен быть стабилитроном КС168А, по этому на плате стабилитрон и был обозначен как VV12.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 01.10.2013 в 09:34.
    Karabas-Go
  9. #29
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Понятно. Я попутал. Оставляем как есть. Может, кому-то операционники на плате расширения надо будет питать от +-12В.
    Обычно на питании +12В ВГ93 ставят 2 диода (к +5 и к +12), и при пропадании +12 подается +5 чего для сохранения ВГ93 хватает 100%. Поэтому я и подумал, что VV12 - один такой диод, а VD13 - второй такой диод (т.к. он идет с питания ВГ к +5В).
    Можно ли где-нибудь вписать молекс питания, если не оба, то хотя бы большой (от дисковода 5,25 / HDD)? Это упростит подбор БП для компа (использ. не-ATX БП, а к примеру, на только +5 и +12).
  10. #30
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Посмотрим.
    А вот тут уже я попутал, нумерацию берем из монтажки:
    VD13 - стабилитрон КС168А
    VD12 - диод
    Лейку подправил, а вот в файлах DXF на ПРО этой ошибки нет. Посмотрю остальное и выведу схемы из DXF файлов.
    В тифах тоже правильно, просто палочку стабилитрона невидно.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 01.10.2013 в 10:04.
    Karabas-Go
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Новая версия реплики КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 50
    Последнее: 27.11.2011, 23:25
  3. Ремонт оригинальной NES
    от CodeMaster в разделе Nintendo
    Ответов: 13
    Последнее: 22.07.2011, 10:31
  4. Ответов: 3
    Последнее: 18.06.2010, 14:02
  5. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 12:59
