Страница 33 из 36 ПерваяПервая ... 2930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 359
Тема: Орион-ПРО. Создание оригинальной реплики.
  1. #321
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Cool
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Не забывайте, что плата делалась в 90-е годы, а сейчас 2015-й.
    У меня вариант V3.10F, датированный 2013-ым годом рождения.
  2. #322
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    И что?
    Плата разведена в 1996 году. В 2013 gdv2002 просто перерисовал ее в SL ничего не меняя. И Error404 сделал некоторые доработки, практически не меняя основной разводки.
  3. #323
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Smile
    Я понял. Т.е. получается, что отверстия там расположены рандомно, без какого-либо смысла. А писишные "примочки" - это результаты "допиливания".
  4. #324
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, добавили только современные разъемы питания и набортный клавиатурный адаптер PS/2.
  5. #325
    Омск
    Вероятнее всего, что плата разведена под корпус AT, а не современный ATX.
  6. #326
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Врядли.
    Не припоминаю чтобы в АТ слоты расширения были посередине задней проекции.
  7. #327
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Cool
    Насколько я понимаю, корпус ATX в этом смысле универсален и имеет посадочные места для стоек под плату формата AT.
  8. #328
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    midi tower же походу... там, где БП перекрывал материнку и висел ближе к левой стенке. И HDD над сидюком стоял, с самого верха системника... По-моему, именно под такой корпус и проектировалась плата.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #329
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Плата с исправленными ошибками и доработками.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 22.12.2015 в 23:46.
  10. #330
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Решил заменить плату мультикарты платой поменьше.
    Нужны ли микросхемы формирования палитр, если нет программ их использующих? Зачем куча портов, если к ним нечего подключать?
    Убрал блок видео, порты. Оставил ROM-диск на одной микросхеме EPROM, потом подумал и решил оставить один порт F600.
    Получилась маленькая (95 мм Х 95 мм) плата.
    Со схемой, как всегда, помог Vladimir_S.
    Если есть желающие, присоединяйтесь. Для себя я буду ее делать в любом случае.
    http://vb4.zx-pk.ru/market/viewtopic...p=30107#p30107
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Новая версия реплики КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 50
    Последнее: 27.11.2011, 23:25
  3. Ремонт оригинальной NES
    от CodeMaster в разделе Nintendo
    Последнее: 22.07.2011, 10:31
  4. Ответов: 3
    Последнее: 18.06.2010, 14:02
  5. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 12:59
