Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 134
Тема: Отличие AY-8912A от AY8912 и YM2149 от YM2149F
  1. #61
    Рязань
    Цитата Сообщение от Robus Посмотреть сообщение
    И вижу чёткую разницу между AY-3-8910, где на выходе линейная зависимость.
    Беру книжку про AY-3-8910 http://zx-pk.ru/showthread.php?p=697500#post697500 , смотрю страницу 5 (5-22), Fig.3, вижу логарифмическую зависимость.
  2. #61
  3. #62
    HardWareMan
    Как можно взять что-то там, где этого нет?
  4. #63
    12
    Тогда вопрос, что делает 5-ый бит со звуком,
    в два раза больше уровней громкости можно задать, если для AY - 16 вместе с нулем, то для YM - 32 тоже вместе с нулем. Логарифм заключается в том, что уровень напряжения (громкости) с каждым шагом изменяется не на одно и то же значение, а на разные по закону логарифма, эта картинка приведена в описании на AY и на YM.
    Сделано это из-за особенности восприятия уха. Насколько мне известно, даже потенциометры некоторые делаются не линейные, а логарифмические, чтобы удобнее было ими регулировать звук.
    В защиту АУ можно еще добавить, что 5-ти битная градация громкости присутствует только при использовании стандартных форм, которые генерируются самой микросхемой, если вручную уровень громкости задавать и делать свои формы, например синус, то градация будет 4 бита, как на АУ, так и на YM. Для этого достаточно сравнить регистры громкости по документации они абсолютно одинаковые.
    ---------- Post added at 16:15 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
    Кроме всего музыка написанная на YM2149 совершенно ужасно звучит на AY-3-8910, соответственно и наоборот.
    это надо сравнивать на одном компьютере и на одной звуковой плате одну и ту же мелодию.
    если используются стандартные формы изменения громкости, пилы, нарастания и т.п., то разницу можно будет услышать, так как эти формы будут реализованы на YM в два раза точнее, то есть ступенек там будет в два раза больше за счет лишнего бита ЦАП. Наверное, это скажется на звуке.
    Последний раз редактировалось Addison; 03.04.2014 в 16:19.
  5. #64
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Competent Посмотреть сообщение
    На сколько мне известно, даже потенциометры некоторые делаются не линейные, а логарифмические, чтобы удобнее было ими регулировать звук.
    Скажу больше, переменные резисторы, бывают трех видов: логарифмические, линейные и обратнологарифмические. И в акустике, наиболее "популярные" все-таки регуляторы с линейной функцией.
  6. #65
    Ростов-на-Дону
    Народ не путайте громкость и огибающую. Громкость везде 4бита. Огибающая на Ямахе - 5бит, а на AY - 4 бита.
    Этот пользователь поблагодарил Lion17 за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(25.05.2022)
  7. #66
    12
    вот здесь подробно, пожалуйста, на примере официального описания, где написано про огибающую и т.д.
  8. #67
    Ростов-на-Дону
    Вырезки из даташитов AY и YM.
    У AY что громкость, что огибающая имеют 16 ступеней.
    У YM громкость - левая ветвь, 16 ступеней. Огибающая - правая ветвь, 32 ступени.
    И там и там шкала логарифмическая.
ID:	47253   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Lion17; 04.04.2014 в 01:41.
  9. #68
    HardWareMan
    График дан к уровню напряжения. Я это расцениваю, как напряжение выходного сигнала. А значит и громкости (ведь огибающая и есть уровень громкости во времени).
  10. #69
    Ростов-на-Дону
    С этим кто-то спорит?
  11. #70
    HardWareMan
    Т.е., это мне приснилось?
  1. В чем отличие ВП1-97 и ВП1-128?
    от kisser81 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 21.04.2013, 22:06
  2. В чем отличие спектрумов ()
    от sergei в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.08.2011, 08:59
  3. Отличие 0011 и 0011М
    от Kronshou в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.01.2010, 22:24
